Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:57
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:27
Код мотора: ABS 1,8
Решил для экономии денег на шиномонтаже (весна-осень) купить штамповки для зимней резины. Купил с шевроле Авео диски 5.5Jx14H2 ET45. По болтам сошлось хорошо, внутреннее посадочное место дисков пришлось на пару миллиметров расточить - не налазили на ступицы. Вроде все нормально, но задние колеса при езде стали издавать звук как будто барабан немного внутри затирает (скребет в одном месте на один оборот) - попробовал барабаны немного люфтят на подшипниках, но на летних легкосплавах такого не было - их размер 6Jx14H2 ET37. Возможно это из-за смещения вылета?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:32
Вони не підходять раз вже розпилював внутрішнє посадочне місце, плюс ще купа дефектів. Продається купа оригінальних штамповок, навіщо такі жертви.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
Может болты (болт) длинные и трут по колодке? С вылетом это вряд ли связано.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:34
Код мотора: ABS 1,8
Да кстати... вполне может быть. У меня один из болтов- секретка (длиннее других).
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:40
ЕТ45 родной вьілет, от того что кромка диска стала с каждой стороньі ближе к центру оси на ~6мм ничего затирать не должно.
Ахаха, вспомнил что может бьіть. Купил у одноклубника секретки, а они оказались значительно длиннее стоковьіх болтов, и при установке на задний барабан доставали до колодок, єто на литье. На штампах они бьі еще глубже сели. Поменял секретки на стоковую длину, все ок.
Короче, на штампах "мяса" меньше в отверстии, болтьі глубже садятся ;)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:43
Код мотора: ABS 1,8
А я вроде читал что родной вылет 37-38 ?? И вроде если не соблюсти этот вылет, то быстро умрут подшипники?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 21:17
Это больше касается меньшего ЕТ, и то раньше умрут ну может на пару тысяч :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 00:01
37-38 - ці рідний виліт для Г2, а для Г3 - 45
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 20:30
Код мотора: ABS 1,8
В общем причина была в длинном болте.
Г3 1,6 ABU
