Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:29
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 09:37
З нами з: 08 травня 2015, 19:34
Доброго времени суток.
Г3 1.8 1995
Вроде все было хорошо, но сегодня вентилятор печки вообще не включился. Перед этим включился через 4 км пути. И вот какая закономерность - Как только морозец, так и не включается. Где вилы? Куда смотреть?
Вентилятор не выключаю, как глушу двигатель. Так ночь и стоит.
Буду признателен за помощь и советы.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 10:13
Не одна скорость из 4-х не включается?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 10:29
Да, ни одна из 4
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 10:55
Якщо четверта теж не вмикається - дивись або живлення (перевірити що на блок резисторів приходить для початку) або сам двигун.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 12:10
Код мотора: ADD 1,8
Может просто фишка плохо контачит на разъеме, или внутри блок сопротивлений окислился и плохой контакт с выводами моторчика. В любом случае моторчик снять и провести ревизию. Не сложно же
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 12:30
Возможные причины:
1. изношены и зависают токосъемные щетки эл. двигателя;
2. износ бронзовых (латунных) втулок;
3. износ коллектора эл. двигателя (по которому елозят токосъемные щетки).
4. 1+3 вместе взятые.
Что делать: 1. заменить щетки. 2. заменить втулки 3. Заменить эл. двигатель на б/у в хорошем состоянии.
Ставлю чашку кофе на коллектор.
Совет: купить б/у эл.мотор печки и забыть лет на 15. По цене выйдет как покупка и установка новых щеток (не китайских). Но потом если вдруг окажется, что коллектору хана (он не ремонтопригоден), то все равно придется покупать б/у двиг.
эл. двигатель можно снять самостоятельно - там ничего сложного, вообще. Взять в руки эл.двиг и найти ТАКОЙ ЖЕ на разборке. На глаз и по памяти не бери, их там разных дофига было выпущено.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 12:40
И да, чуть не забыл. Переставить регулятор печки в синюю зону немедленно! А то заменой одного движка не отделаешься.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 13:19
Код мотора: ABA 2,0
а какая связь?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 13:31
когда включен вентилятор печки (а она по причине зависших щеток не работает) и включен регулятор на обогрев - термо-релюхе почти наверняка через некоторое время придет хана. Это простыми словами. Чтобы понять мат.часть нужно поднять эл. схемы. У меня их нет к сожалению.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 13:56
Яке ще термореле? Де ти його знайшов у пічці Г3?
Ти хоч бачив конструкцію пічки свого автомобіля вживу?
Нагадую про п.3.6 Правил Форуму
1. регуляція "холодний - гарячий" відбувається пересування засувки, що знаходиться у центральній частині пічки (за крутилками пічки) та ніякого відношення до вентилятора не має. Заслонка направляю потік повітря напряму з вулиці чи через радіатор пічки.
2. резистори, що гасять напругу для вентилятора пічки, знаходяться в корпусі пічки за вентилятором та обдуваються потоком повітря, що йде за вентилятором. Якщо вентилятор не працює, то й навантаження на них немає.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 14:19
images.jpg [ 8.41 Кіб | Переглянуто 1334 разів ]
Нафіга? Який звязок?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 14:22
Ставлю на те, що якимось чином туди попала волога (з надвору, конденсат через перепад температури...) і щітки розсипались, та трохи все покрилось ржавчинкою всередині моторчика
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 15:59
упс :oops: осознал свою вину меру степень глубину . бывает.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 16:08
Чисто теоретично на моторі може бути КЗ, і на резистор надходити всі 12В з відповідним струмом. :roll: Закон Ома.
+1, зачем человека расстраивать вьіходом мотора из строя. :) Я у себя посмотрел в каком состоянии контактьі на фишке, то пришел в удивление как там еще что-то крутилось все єто время.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:32
Всем огромное спасибо. Ревизию моторчика сделал, все почистил, контакты переключателя тоже в норме. Подох блок резисторов. И что обидно. Вот тот маленький разъемчик тоже... "ой якій же він молодець...". Теперь буду искать. Может есть у кого?
