Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:41
 Тема повідомлення: отсырела машина и обороты
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 14:31
З нами з: 21 листопада 2015, 11:41
Код мотора: ABA 2,0
Добрый день всем!
Такая проблема. Именно во время дождей и в сырую погоду капитально падают обороты вплоть до "заглоха" двигателя. Причем не сразу. На холодную заводится с пол-оборота, и после некоего километража (в т.ч. после определенного времени стоянки) начинается этот гемор. Электрики по этой проблеме так ничего и не сделали (может не хотели). Свечные провода в темноте проверял - гуд. Датчик ХХ вроде в норме (а как его проверить?); может он и ни при чем. Может где-то от сырости коротит? И еще, так, не к этому вопросу. Проверял искру, так она не синяя, а желтая. Это нормально?
Отзовитесь, пожалуйста, кто знает! Спасибо!
P.S. В сухую погоду эта проблема напрочь отсутствует при любых раскладах.
 Тема повідомлення: Re: ОТСЫРЕЛА машина и ОБОРОТЫ
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 15:21
у меня такое было, корпус катушки зажигания был кем-то не зажат, 15-20 просыхания и поехал
у тебя может быть что угодно и свечи и вв-провода
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 15:26
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо! Может, оно и есть, т.к. и провода и свечи в поряде. Сейчас проверю.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 15:56
У меня была влага под крышкой трамблера.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 16:46
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо! При возникновении прецедента - проверю крышку.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 16:47
Код мотора: ABA 2,0
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 17:10
+1. протер тряпочкой и поехал дальше. Лежит пол года новая крышка, все никак не поставлю :mrgreen:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 20:17
Такая проблема после ночного простоя чаще всего? Если да, то ТГМ (температурный глюк моно впрыска)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 20:25
И как его лечить?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 21:58
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо за ответ! Да нет. Даже после нескольких суток простоя без прогрева при любой погоде и времени года заводится (даже в мороз) как часы.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 23:06
З нами з: 21 січня 2014, 16:37
так как решить эту проблему?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 09:52
Я сам не пробовал, по инфе с форумов все пишут добавлять спирт в бензин) Хотя не всем это помогало. А так фиг его знает, у меня на авто такие симптомы то появляются то сами и пропадают, в теплую погоду в обще не проявляются. Забей в гугле ТГМ там много инфы)
