Сьогодні: 09 листопада 2026, 02:31
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 21:52
Код мотора: ADD 1,8
Доброго времени суток. Вопрос такой
Хочу заказать кухню и сам ее собрать. Нужен человек, который сможет нарисовать эскиз, сделать проект и чертежи с разметкой под сверления что бы потом с этим пойти в контору, которая сделает заготовки. Живу в Киевской обл. Кагарлыцкий р-н. тел. 099-02-33-795 Александр. Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 00:02
В кухне самое основное это фасады они бывают - массив дерева ,мдф, просто дсп,крашенные ,резные ,миллион вариантов.
Второй момент ,высота навесных ящиков ,глубина ,дизайн .все индивидуально .Столешницы и тп.Сушилки угловые.
Я еще это пишу тк в Москве у меня сеструха этими кухнями занималась.С Италии торговали.
Сам по себе расчет не составляет никакого умственного напряга если ты изучал черчение например в институте или владеешь автокадом.Могу скинуть основные размеры нижних шкафов под столешницу ,и навесных шкафов по глубине.Все остальное или твоя фантазия или тех кто будет делать и рассчитывать твою кухню.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 01:09
Для того, чтобы самому смастерить кухню достаточно рулетки, карандаша и тетрадки.
Автокад и другие проги покажут визуально как будет выглядеть и т.д.
Себе рисовал в Экселе.
Пару раз приглашал мебельщиков для просчета. От цен офигел и решил что буду делать сам.
Важно знать размеры будущей техники: духовка, посудомойка, вытяжка, ходильник, мойка...
Толщина дсп для тумб: 16мм и 19мм, первого достаточно с головою.
Толщина столешницы: 38мм и кажись 26 (не помню точно), первая прочнее и выглядит более солидно.
По стандарту высоту от пола до верхнего края столешницы берут 850мм, себе делал 900мм, - с моим ростом удобнее.
Высота нижней тумбы над полом: 100мм
Что значит стандарт для кухонной мебели? Это тумбы на кухне только определенных размеров и под которые заточены фасады фабричные.
Делать кухню под фабричные фасады дешевле, но лучше этого не делать. Будет дороже (через нестандартные фасады), но будет все как того хочется.
На раскрой с кромкой можно давать без сверления, так как это потянет денег немало.
Лучше самому сделать "кондуктор" для разметки отверстий, купить угловую струбцину и потом сверлить при сборке.
Себе тумбы собрал за два вечера, а вот два вечера была установка. Вот тут я только и вспоминал строителей незлым тыхым...
Брать дсп и столешницу нашу или импортную решать не мне, но я за импорт, так как съекономил на тумбах, сделав их из нашего дсп и понял очень быстро что зря это сделал.
Про фасады попозже..))
Давай рисунок что хочешь получить и будем думать )))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 01:59
Самое основное - это удобство и функциональность кухни.
А фасады это просто декор.
Мы года два жили без фасадов (фигню ставить не хотелось, а на хорошее денег не было) и когда их навесили
были удивлены вдвойне: кухня стала красивой, но как стало неудобно ею пользоваться!))) ШпаПчик открой, потом закрой. Одни лишние движения)))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 08:26
Код мотора: ADD 1,8
В том и проблема что с чертежами и разными программами я на ВЫ. Знаем что хотим от этой кухни. Хотелось бы человека который приедет послушает что мы хотим и нарисовал, начертил.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 08:31
Код мотора: ADD 1,8
Не хочется накосячить... размеры уже все есть. и мойка и духовка и варка......
Вот мне и хотелось пригласить человека не прямо из мебельного или магазина, а того кто с этим хорошо сталкивался и можем качественно сделать на проект по которому на уже сделаю заготовки и собирать уже самому.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 09:33
Свою 1 кухню я так и делал 15 лет тому назад.А 25 лет назад я видел как батя мой делал ,мы тогда резали дсп циркуляркой по направляющему в струбцинах уголку.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 09:52
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
делал проект "прохожая" сам пользовался прожкой "Pro100" никаких навыков все просто и доступно
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:13
Код мотора: ADD 1,8
Прога так и называется? Попробуем. спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:19
Код мотора: ADD 1,8
А мне по этому проекту который я сделаю в этой программе нарежут заготовки или все равно потом нужно будет делать чертежи?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:10
получается примерно так, каждый элемент будь полка или дверца с размерами
Горка 3.jpg [ 705.57 Кіб | Переглянуто 2671 раз ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 01:31
Игрался я с Про100 до той поры, пока в готовом проекте не стал замечать ошибок проги и так несколько раз.
Есби бы не клюк, то в ней бы и работал дальше.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:36
Код мотора: ADD 1,8
Еще нужен человек который поможет.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 15:30
Проект нужен только тебе. Чертежи нужны каждой детали и тоже только тебе, так как при сборке надо ж из всей кучи
деталей найти нужную))
Каждая заготовка в заказе на порезку обозначается (как пример) так: "120 I х 150 II"
Одна или две полоски/волны в конце размера указывает на наличие с одной или с обеих сторон кромки или ее отсутствие..
Обычно первый размер указывают по направлению рисунка/волокон.
Почитай тут http://www.makuha.ru/tehno/101-proekt-kuhni_03.htm
Насчет деталировки со сверлением: для пробы я так и сделал, заказал небольшой шкафчик в ванную с полной деталировкой где сверлить.
У мну получилось лучше. По месту и много с помощью угловой струбцины.
В роли "кондуктора" у меня послужил алюм. уголок 20*30 длиной 50мм.
50мм служило отступом от края и до отверстия, так же начертил на нем полоску, которая указывала центр толщины дсп.
И все таки советую делать самому.
Сделай это в два этапа: сначала тумбы и ящики + столешница, все это собрать и установить, а потом уже фасады, ручки...
Косяк в первом этапе по стоимости будет мизером по сравнению с хоть одним запоротым фасадом, особенно если он будет крашеный.
Немного фото что получилось у меня:
1.jpg [ 357.01 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
4.jpg [ 244.25 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
5.jpg [ 299.03 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
6.jpg [ 288.12 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
струбцина.jpg [ 136.42 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
Мерсик.jpg [ 331.28 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 15:39
Кондуктор
Уголок.jpg [ 201.75 Кіб | Переглянуто 2616 разів ]
