Сьогодні: 14 листопада 2026, 16:13
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 01:10
Код мотора: AUM 1,8
Вобщем есть Г2 бензинка 88года. Приборка с будильником на 2-ве фишки, но захотелось приборку с тахо. Приборка на 2-ве фишки по адекватной цене не нашлась, купил на одну и косу проаодки для нее. Косу впаяли в старую проводку, все работает нормально, кроме лампочки ОЖ. При включении зажигания она мигает, потом когда двигатель запустился гаснет, а через некоторое время снова начинает мигать и мигает постоянно.
Как это победить?
Кстати приборка Мотометр на ней, в отличии от ВДО, лампочка вынесена отдельно, на ВДО она прям на датчике.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 08:25
Код мотора: ADD 1,8
У меня начинает мигать когда низкий уровень жидкости.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 08:38
viewtopic.php?f=40&t=51289&start=4680.
Такая же проблема..
Это становится интересно..
На втором контакте приборки минус есть?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 11:14
Год выпуска:: 2014
очень хорошо расписано, себе полечил http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195690
удачи в устранении!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 23:41
Код мотора: AUM 1,8
удачи в устранении!
Спасибо, будем бороться :lol:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 12:55
Год выпуска:: 1960
Совершенно аналогичная история.
Почитаем, спасибо.
Почитал статью - не увидел связи.
Там совершенно про другие приборки речь идёт.
Насколько я понял из наспех полученной информации, датчик уровня ОЖ в бачке основан на меняющемся сопротивлении, а не на замыкании с поплавком, как в случае с уровнем тормозной жидкости.
То есть простое замыкание второго контакта разъёма приборки на массу, проблемы не решит.
Нужно подбирать какое-то сопротивление.
Вот единственная информация, которая оказалась полезной.
Но это при условии что датчик уровня ОЖ устроен так же как и в пассатах, о которых идёт речь в той статье.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 00:30
З нами з: 26 лютого 2015, 23:55
И я такой теперь!))))кто нить победил?))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 00:47
Год выпуска:: 2014
Я )))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 00:48
там масса приходит на приборку с корпуса ,так вот может быть плохой контакт ,слева на фишке над блоком предохранителей.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 00:59
Я )))
А проще говоря что сделал...там читать дофига!тяжело вникнуть о чем там речь! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 01:11
Почитал...вроде понял почему у меня на приборка пассата б3 ничего не горело,а на этой горит!Завтра попробую!)))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 10:59
Год выпуска:: 2014
Я )))
лэдарцюга,))) хотя нет.,прочитал же :lol: :lol: :lol:
В теме хорошо расписана цепь в зависимости от года проводки. У меня проблема была после свапа мотора немного поменялась проводка после чего начала моргать лампочка, перепроверил массы, датчики, бачки, потом прошелся по схеме перекинул контакт выкинул реле - и о чудо...., ну да заняло это не 5 минут - но оно того стоило и больше эта лампочка не мозолит глаз..
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 22:04
Вообщем на втором контакте в самой фишке у меня даже провода нет...бросил провод напрямую-все равно горит!
Щас скину фото самого разъёма приборки...может кто подскажет какая под эту приборку распиновка подходит..!!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 22:54
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 22:56
Вот и сама приборка
