Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:31
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 19:25
Весь инет перерыл, но так и не нашел ответ.
Если замерить от земли до верхней части колесной арки передней и задней? У кого какая разница в высоте?
Интересует не клиренс, а именно как лучше всего смотрится авто?
На данный момент намудрил с задними пружинами, получилась разница в 3,5 см, зад задран , выглядит как козлик.
Было 1,5 см, вроде смотрелось лучше...
Как оно с завода вообще должно быть?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 19:51
Год выпуска:: 1983
с завода спереди выше, потому как колесу надо поворачивать. померяй разницу между аркой и линией выштамповки - это она же. но мне больше нравится, когда одинаковое расстояние
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 20:48
У меня клиренс нормальный , зад чуть выше , меня устраивает -на бордюрки вообще без проблем , да и в на пересеченной местности комфортно . Проставок нет , такой брал .
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 22:26
Год выпуска:: 1979
Всі Гольфи з заводу мають зад чуток нижче 1-1,5 см
в т.ч. і Г-7
це зроблено для кращої стійкості в поворотах
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 22:30
в т.ч. і Г-7
а як це впливає на стійкість в поворотах?
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 23:21
Я думав гольфи 1-7 рівно стоять з заводу(перід/зад), а зад занижений то вже тюнинг чи просто стара просівша підвіска. А для стійкості в поворотах краще ж навпаки перід загрузити а низький зад то для покращення гальмування. гальмування важливіше.
Чи як краще? цікаво
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 00:25
не забувайте перенастроювати колдун при маніпуляціях з задком)
собі зад занизив)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 10:03
Год выпуска:: 1983
стоят ровно, всё правильно. ещё раз, ориентируемся по горизонтальной выштамповке
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 21:19
Вывод такой: при горизонтальной выштамповке крыша сзади все равно получается занижена для аэродинамики.
Если мы поднимаем зад, то изменяем угол кластера.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 14:42
А по горизонтальності порогу не простіше?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 20:18
Год выпуска:: 1983
от порога до верха арки сложнее мерять. но до земли проще, да
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 10:58
Що міряти? Від порогу до землі? :)
Задня арка менша за передню. Якщо відстань від землі до арок буде однаковою, то зад буде піднятим.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 15:59
"Когда "игрался" с высотой вот что получилось (см.фото) при одинаковом расстояние от верха арки до земли.
Сейчас зад выше передка на 1,5 см
Гольф.jpg [ 248.97 Кіб | Переглянуто 2220 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 13:15
Чи як краще? цікаво
Не думаю що це для гальмування зад знижений. Коли передок нижче, то краще для управління.
собі зад занизив)
Як перенастроювати колдуна? Він взагалі перенастроювається?
