Сьогодні: 21 листопада 2026, 17:46
 Тема повідомлення: Стук в рулевом механизме
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2015, 22:49
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
Всем привет.
Может кто сталкивался:
когда машина стоит, то при повороте руля +\- пару градусов туда-сюда слышен люфт. При езде, когда руль не нагружен (а особо при малость вывернутых колесах) на неровностях, а-ля брусчатка или камни на дороге мелкие лежат слышен подлый стук в районе рулевого вала (вроде как около замка зажигания)
Рулевые тяги, наконечники, рейка - новые. На старой рейке был тот же звук.
Когда пытаюсь руль вверх\низ\лево\право пошатать, вроде люфта нету.
Пружинка на валу есть.
 Тема повідомлення: Re: Стук в рулевом механизме
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2015, 23:00
может карданчик на рулевом валу...
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2015, 23:05
Было такое, поджали болтик на шлице рейки с карданчиком, то что под пыльником. Стук пропал.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 15:46
Код мотора: PB 1,8
проверю, конечно, но звук явно не в области карданчиков
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 15:48
Год выпуска:: 1983
у меня то же самое началось, таки карданчик, хотя кажется, что звук идёт не оттуда
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 19:44
Код мотора: PB 1,8
что-ли переименовать в тему, куплю карданчик?))))
