Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:33
 Тема повідомлення: Вопрос по К-жоптронику
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 10:51
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Стал расбираться с пусковой форсункой ибо плохо заводиться(долго нужно маслать стартером, потом двоит-троит, какбудто бы перелив и лишь после прогазовки все нормально) и наткнулся что от места на впусконом коллекторе,куда входит пусковая форсунка отходит шланг вниз, кот у меня заглушен шариком из-под подшипника :shock:
Вопрос что это за шланг, куда он должен идти и мож кто знает почему он заглушен?
Заранее благодарен за ответы!
2.0FSI
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по К-жоптронику
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 11:01
Подозреваю что это обратка к баку, но куда ее приконнектить?
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 12:18
Никто не в курсе?
Мануалы курил, но как говориться смотрю в книгу вижу фигу.
Мотор 9А, сист впрыска К-джетроник.
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 12:50
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=71951
На первой и второй фотке хорошо видно ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 12:53
О, спс, выручил, правда у меня тот патрубок, в кот идет та трубка без тройника :shock:
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 13:07
Код мотора: AQP 2,8
а я не фига не понял... "от места на впусконом коллекторе,куда входит пусковая форсунка отходит шланг"...
где тогда сама форсунка?
и можно по человечески объяснить
ну просто ппц.
ЗЫ. може то шланг бывшего адсорбера?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 13:21
Значит поставили патрубок который под рукой был, а не оригинальный (за 40 Евро) :D
Вот схема
9a.jpg [ 34.82 Кіб | Переглянуто 2175 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 13:25
В любом случае я думаю шланг вентиляции картерных газов не виноват, надо проверить датчик температуры и саму форсунку ( форсунка включается только на холодном двигателе и работает пока крутит стартер)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 13:30
34 форсунка, красная стрелка - место подсоединения шланга
9a.jpg [ 57.39 Кіб | Переглянуто 2175 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 14:57
Cпс за схемы.
Термреле работает, тоесть масса поключаеться на холодном двиге и отключаеться на горячем.
Пусковая форсунка какбудто плюеться а не распыляет, може причина в ней?
Кстати при отключенной пусковой форсе двиг заводиться не с полтыка, но зато не троит после того как схватывает, хоть и надо держать ногу на педальке акселератора
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 15:01
Блин так это вентиляция картерных газов?
Может изза того что этот шлангзаглушен у меня давит масло из-под клапанной крышки ?
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 15:11
Скорее всего надо поменять прокладку клапанной крышки
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 21:02
Во-первых, фото подкапотного в студию.(и проблемных мест)
Во-вторых, на гарячую пусковая форсунка не включается.
Пусковая сдохла -если она льет постоянно на заведенном двигателе.
Снимаешь пусковую, моешь сопло карбклинером, можно и саму ее промыть из баллончика карб клинером, предварительно подключив питание к форсунке.
Снимаешь форсунку, глушишь в коллекторе отверстие,где она стояла. Заводишь,смотришь. При пуске пусть прыскает (двигатель холодный). Если на прогретом движке хоть капля бензина упадет из форсунки - ее под замену. На к-джетронике, как и на ке-джетронике, очень важен клапан холодного пуска- при его заклинивании будет плохой пуск или на холодную или на гарячую. Он стоит на коллектрое чуть выше клапанной крышки( т.н. сигара). Очень похожие симптомы, что не работает эта сигара. У меня в практике было аналогичное. На холодную пусковая прыскает доп топливо,но клапан прогрева не дает дополнительного воздуха. Отсюда перелив. При гарячем двигателе этого не должно наблюдаться (или меньше).
Какие обороты при прогреве двигателя?(по тахометру)
Давай фотки. Я владелец ке-джетроника, системы похожие, расскажу,что могу.
По поводу термовременного реле ты совершенно прав- "минус" подается на питание форсунки,"плюс" постоянный.
093 149 62 шесть шесть
