Сьогодні: 16 листопада 2026, 01:28
 Тема повідомлення: ГБО КМЕ nevo.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 15:03
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Обращаюсь к пользователям данного оборудования , может кто нибудь обьяснить что обозначает индикация на кнопке , светодиодов много мигают по разному что значит х.з..
В часности интерисует следующее , вчера установили ГБО устоновщик сказал , если мигает красный и синий машина на бензине, если синий горит на газу, все. Вчера газу заправил мало чисто для настройки покатались с ним все настроили вобщем доволен. Сегодня утром прогрел перешла на газ , поехал , немного проехал запищал зумер на кнопке , замигало два красных диода и синий (непомню синий горит или мигает), предполагаю что закончился или заканчивается газ и не знаю на газу оно едет или на бензине , смущает что мигает два красных диода. После выключаю на ходу ГБО и включаю опять норм , едет на газу , горит красный и голубой.
В нете искал мануал на русском не нашел, я уже и прогу по настройке скачал там есть инсрукция но только к программе, вобщем помогите разобраться или ткните носом где прочесть.
Востаннє редагувалось 03 січня 2016, 21:36 користувачем MrShadowIV, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ГБО КМЕ nevo кнопка.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 16:05
Так что смущает? Два светодиода? Когда газа мало, ГБО может так вот работать - то работать, то не работать (простите за каламбур). Не хватает давления в рампе. Заправьте больше газа и посмотрите, всё должно быть нормально.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 16:14
понятно, так всетаки оно на газу едет или нет когда мигают два красных они то и смущают, наверное нет
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 16:28
Обычно так: когда газ заканчивается, ГБО переходит на бензин и кнопка пищит (это все равно режим движения на газу, просто на газу не едется, поэтому авто вынужденно едет на бензине). Нажимаем один раз - переход на бензин, кнопка уже не пищит. Еще раз - опять газ. Хватит давления - будет ехать на газу, не хватит - опять перейдет на бенз и запищит.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 16:43
Спасибо, теперь понятно.
А вообще на кнопке много разных комбинаций индикации , каие бывают и что они означают?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 17:24
Тут я не подскажу, это проще спросить у установщиков.
Но сразу скажу, что индикация уровня в баллоне работает чисто условно. То есть на него не надо обращать внимания. Надо заправлять полный баллон, сбрасывать одометр и смотреть на пробег.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 18:07
Прочитал в инструкции к программе что можно ввести корректировку в индикацию уровня топлива в балоне указав в программе марку датчика и некоторые нехитрые манипуляции с кнопкой и замком зажигания, если в баке пусто и при заправке до полного, или то все понты для приезжих?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 18:41
Поиграйтесь и расскажите)))))))
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 18:50
Еще один вопрос, если Вас не затруднит.
В программе есть окно где отображаются ошибки при работе на ГБО, а на индикации кнопки их видно , ну тоесть если какая то неисправновность или некорректрая работа оборудования на кнопке это отбразится в виде какой нибудь комбинации мигающих диодов.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 19:02
Тут я ответить не могу - не знаю. Еще раз советую обратиться к тем, кто ставил, они должны знать.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 12:42
Обращался, незнают, в любом случае спасибо.
Нашел наконец мануал пользователя. Все есть и об ошибках сигнализирует и корректировка уровня в балоне подробно описана.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 12:47
Вот мож кому сгодится.
RU_User_Manual-1.1.0.pdf [634.64 Кіб]
Завантажено 1938 разів
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 16:52
В нете искал мануал на русском не нашел...
Невже Google Translate скасували?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 17:30
у меня когда мигает - переключается на бенз, иногда. если сделать выкл->вкл - то опять на газу поедет еще 5-10 км
но лучше и дешевле - мигает > поехал > задулся
чую будут вопросы по расходу :))
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 18:08
Я тоже пробовал выкл вкл и некоторое время машина еще ехала на газу, а почему лучше и дешевле при недостаточном уровне газа сразу заправляться ?, это плохо влияет на оборудование?
