Сьогодні: 09 листопада 2026, 11:04
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 12:51
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Намертво заклинил замок зажигания, не проворачивается ключ. Начиналось постепенно, вроде совпало с началом холодов а может это и не связано. Сначала несколько раз туго проворачивался но потом вроде прошло. Потом опять подклинил, я поехал купил смазку для замка, ВД40. При промывке ВД40 из замка удалось вытащить кусочки полиэтилена, может скотча, короче туда явно попало что-то постороннее.
После этого замку стало лучше, иногда все равно немного туго проворачивался но не клинил. Поехал в отпуск, оставил машину на стоянке в аэропорту на 9 дней и посде того как прилетел еле завел - опять заклинило. Вчера поехал на работу и вечером уже не смог провернуть ключ - заклинило намертво.
Что делать - заказывать личинку, пытаться ремонтировать? Личинка я так понимаю неремонтопригодная деталь?
Кто-то сталкивался с такими проблемами?
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
Востаннє редагувалось 20 листопада 2015, 21:08 користувачем Mixagolf1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 12:27
З нами з: 21 лютого 2014, 20:48
у меня у тестя было на джетте месяц назад.
Готовься к худшему.Сразу достали кусок пластмассы,который клинил(стопорок такой) Но этим не закончилось. Периодически продолжало клинить.. В один из клинов-сняли замок и отвезли на ремонт.Пришлось полностью разбирать рулевую колонку и ремонтировать.Причем не личинку,которую тоже спецы по открытию замков настроили за 250 гривен,хотя в этом не было необходимости.Итог-все отремонтировали,но лишились функции запирания руля. Причина была не в личинке,а самом замке,который на рулевой колонке
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 17:48
Пластмасска которая на входе в личинку стоит у меня запала внутрь, причем по-моему раньше чем начало клинить замок. Теперь в личинке просто отверстие, ничего не торчит. Какая функция у этой пластмасски кроме защиты от пыли?
Меня больше пугает замена личинки, чтобы не пришлось с двумя ключами ездить.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 18:28
Судя по видео личинку можно извлечь не снимая корпус замка с рулевой колонки, только если удастся её провернуть до рабочего положения. Вопрос что делать если она не проворачивается.
На неделе попробую разобрать рулевую колонку, посмотрим...
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 20:52
IMG_3453.jpg [ 144.71 Кіб | Переглянуто 8800 разів ]
Все хорошо что хорошо кончается- я снова на колесах.
Совет всем у кого подклинивает замок как у меня - не ждите пока он заклинит окончательно!
Проблема была не в личинке как я думал (хорошо что не заказал!) а в механике самого замка зажигания.
И вот когда замок заклинивает окончательно то не получается просто снять личинку потому что её для этого нужно провернуть на 90 градусов.
Пришлось распилить корпус замка, достали личинку. Купил новый замок зажигания, переставил личинку и контактную группу и ура!
Сильно помогли парни с разборки VW на Теремках, они и подсказали в чем проблема и оказались правы.
Расходы $50 новый замок (оригинал) и 200грн работа.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 19:38
З нами з: 06 квітня 2015, 22:06
Здраствуйт а номерочек можно замочка
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 14:05
Блин специально фотал, не могу найти фотку((
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 09:28
Добрый день!!! а где покупали за 50 $ у меня такая проблема тоже
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 15:35
O_O мы эти замки десятками выбрасываем новые
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 15:57
А что в замен ставите?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 01:48
Та не с машин выбрасываем :) Деталь на продажу приезжает в сборе - круиз+блок+замок
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 14:45
а цена какая?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2015, 22:15
Десятками?? :shock:
А вот парни на Теремках их не выбрасывают а отдельно кучкой складывают))
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 19:14
З нами з: 06 березня 2010, 20:49
Номер 1k0 905 851 B сьогодні замовив 2800 гривнями
Volkswagen. Das Auto
Golf V Trendline 1.6-75kw Чорний
