Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:01
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 18:23
Ситуация такая: перешел с акпп на мкпп, при инсталяции кпп мастера решили поменять сальник (на всякий случай). Ну вот - потек. Еду к другим, поменяли, сегодня смотрю - капает. До установки кпп все было абсолютно сухо.
Какие нюансы могут быть при установке сальника? я в растеряности :shock:
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 19:24
Может крышку не отцентрировали если снимали. А может на валу выработка.
Сальник какой фирмы?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 19:33
Честно, я себе плохо представляю, как можно одевая крышку на две направляющих её поставить неправильно. Думаю дело не в крышке. Либо сальник кал, либо руки кривые, либо течет сальник первичного вала КПП.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 19:40
А сама крышка не деформирована? Поддон на сморезы не закручен?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 20:03
Кришка не побита, до інсталяції кпп не текла, завтра вимию все, покатаюсь і передивлюсь ще раз на ямі все. перші криворукі поставили сальник якийсь "Leader", зараз вже купив Victor Reinz.
В кпп всі сальники і підшипники поновив перед встановленням, коли на цей раз міняли сальник - спеціально заїхав глянув на кпп (ще глянув авось минулого разу сто-шники стирили новий диск зчеплення і залишили старий - бо бачу можна чекати неочікувань :? ). КПП - сухенька, все на місці.
:cry:
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 20:21
Если с сальником и его установкой всё в порядке, остаётся только коленвал.
А именно, выработка, биение.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 22:08
Биение коленвала на коренных вкладышах ,я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 23:21
Это ж как надо распирдолить вкладыши чтоб аж сальник потек? :shock:
Получается ,что пока меняли КПП коленвал износился? Ну ну. :mrgreen:
Александр че, чудес не бывает. Сними посмотри внимательно. Причина скорей всего на поверхности. Отпишись .
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 23:39
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
бывает что колено продольно ходит.. встречал такое на 1.8PG.
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 23:55
Бывает конечно. Но дело не в этом.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 00:01
Вот это очень плохо ,потому как может текти масло .
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 01:52
Да спрошу на всякий случай болты сцепы-маховика с герметосом или без него закрутили?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 19:56
гольфа больше месяца не видел так как в командировках, но течь сих пор ремонтируют :shock: . Недавно определили новое - течет через прокладку ГБЦ со стороны выпускного коллектора :shock:. Поменяли, но течь не пропала, авто вернулось на сто, теперь пробку кпп меняют...
неужели лохотронное СТО :?: , а может действительно понять не могут что течет ХЗ, друзья хвалят СТО, в лицо смотрел - с виду адекватные парни... :?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 20:05
Прокладка гбц не обязательно именно в она течет , может сама крышка покручена вот и течет , на герметик сажай .Машина уже в годах все на герметик.По поводу коленвала и сальника на нем ,там выедает с годами канавку через нее и теч ,так вот или паронитовую прокладку вырезают самопальную 0.5-0.6 мм выдвигая тем самым крышку на улицу ,либо убирают прокладку вообще и просто на герметик фланец ,тем самым придвигают сальник ближе к коленвалу .на все варианты по месту.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 01:24
еще можно пружинку на сальнике подтянуть :oops:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
