Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:44
 Тема повідомлення: Golf 3 1.4 ABD Вибрация
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 18:37
З нами з: 05 листопада 2015, 18:21
Код мотора: ABA 2,0
Здравствуйте.
Такая проблема:
Есть Golf 3 1995 года, двигатель 1.4 ABD, на холостом ходу присутствует вибрация(хорошо ощущаеться на руле) обороты ХХ 800, не плавают, на холодную заводиться норм, расход в раене 6.5л-100км
Было еще такое, что при нажатии педали газа легонько, присутствовал провал небольшой, при нормальном нажатии педати , не ощущался.
Вчера поменял топливный фильтр провал ушел. Но если держать обороты в раене 900, слышны, как будто пробои в искрообразовании. даже по педали чувствуються рывки двигателя. при этом обороты не плавают.
куда копать?
проверил шланг на вакуум, отключил его от коллектора, закрыл пальцем, ничего не меняеться. свечи менял, подушки двигателя норм. фильтр воздушный новый. топливный фильтр новый. на подушке под блоком дроссельной заслонки подсоса нету, пропшикивал эфиром, все ок.
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 1.4 ABD Вибрация
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 18:50
Код мотора: ABA 2,0
да еще одно, если лямбду отключить, обороты повышаються до 900, вибрация пропадает.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 20:01
Код мотора: ABA 2,0
подскажите еще, где в Киеве можно отрегулировать зажигание?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 21:06
З нами з: 25 травня 2013, 23:21
Попробуй проверить лямбда - зонд, может забеднять смесь на холостых оборотах, либо слишком раннее зажигание, отчего смесь может не сгорать полностью и тоже идти вибрация на кузов.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 21:31
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
привет, подобные проблемы у меня наблюдались из-за здыхавшего бензонасоса, так же проверь потенциометр.
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 21:34
Код мотора: ABA 2,0
а как его проверить?
не в курсе где могут выставить зажигание? ща найти СТО что бы за такое взялись сложно. может кто в Киеве специаизируеться именно гольфами, фольцами, так сказать зубы сьел на них?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 21:39
Код мотора: ABA 2,0
а какие именно проблемы были? плохо заводился? обороты плавали?
бензонасос все таки сдох? :D
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 22:17
Код мотора: ABA 2,0
ой у меня с ним было столько проблем что нервов не хватало, было что завожу, и обороты сами повышались до 2.5-3 тысяч, потом нажав пару раз на газ падали или ещё больше становились ( это здыхал потенциометр ), был один хороший как мне казалось мастер ( ну он и в самом деле толковый но очень мутный ), он мне всё сделал, исправил, купил ремкомплект, поменял всё, выставил трамблёр итд итп, но советовать его сейчас не буду! могу посоветовать Волькс Гараж ( ребята с гольф клуба, найти можешь в партнёрах - viewtopic.php?f=38&t=51404 ), вот они мне бензонасос и поменяли! на бензе машина плохо заводилась, если и завелась, то при нажатии газа были задержки, дёргалась итд итп.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 21:50
Код мотора: ABA 2,0
вибрацию победил заменой подушек, всех 3х, кстати были у меня старые подушки, по ошибке тогда поменяли мне, поставил их сначала, стало еще хуже. купил новые, все стало ок.
остался вопрос с хлопками в глушитель, холостой держит отлично, но слышны хлопки в глушитель, и одновременное подергивание двигателя. очень заметно когда держишь 1200 оборотов.
Поменял катушку, свечи, провода, крышку трамблера и бегунок. ваг ком ошибки не видит, ДТОЖ в норме, ДПДЗ тоже в норме, форсунка по сопротивлению в допуске. подушку под моноинжектором заменил. давление бензонасоса проверил, все ок. думал может катализатор забился, приоткрутил приемную трубу, все тоже самое. мыслей больше нету.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 00:31
Код мотора: ABA 2,0
в общем так и не победил проблему, купил на разборке блок дроссельной заслонки со всеми датчиками , регуляторами и форсункой, поменял, ничего не помогло.
проблема такая. Заводиться отлично, обороты держи холостые в районе 900. с места рушает хорошо, доходит до 1900-2000-2100 оборотов, и как будто кто то прицеп прицепил, становиться ватным появляется какой то провал. очень хорошо чувствуется при движении под горку, едим на 3й, 4й передаче , обороты 2000-2100 и тут вроде как подача топлива прекращаеться, машина медленно начинает терять тягу, нужно приотпустить немного педаль газа, сново нажать , начинает ехать. та же история на ровной трассе, даржим обороты стабильные , и машина как будто давиться, резкое нажатие на педаль газа ничего не дает, можно утопить педаль в пол, а она только не спеша начинает развивать обороты.
в чем проблема даже не знаю, уже передумал и перепробовал все что можно.
подскажите кто в Киеве может заняться ремонтом и добить проблему до конца?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 00:37
Бензонасос манометром проверь и трамблер посмотри крышку и бегунок.
Второй раз советуем http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 38&t=51404
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 10:24
Код мотора: ABA 2,0
бензонасос проверял, давление в норме, и при нагрузке и на холостых. и после того как заглушил давление падает согласно мануалу по времени. крышку и бегунок ставил новые, ничего не поменялось.
по поводу второй раз советуем, да я не против, я к ребятам съездил, сказали нужно чистить и настраивать дроссельную. я ее вдоль у в поперек чистил, настраивал, все как положено сделал, не поменялось ничего, купил в сборе дроссельный узел весь, поменял, и ничего. проблема большинства сто куда обращался, в том что гарантии что все будет работать не дают, а деньги за продлеланную работу хотят, купите то и это, это сто процентов оно, купил, а оказалось не оно, бабки ушли. результата нету, и снова по кругу, новое сто и все тоже самое.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 11:15
Код мотора: ABA 2,0
Не работает один цилиндр. Либо пропуски зажигания, либо нет компрессии
первое - выкрутить свечи и посмотреть, какая в нагаре.
Второе - замерять компрессию
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 15:27
Код мотора: ABA 2,0
свечи выкрутил, все одинаковые, но как по мне то смесь бедновата.Зображення
компрессию перемерял по 14 в каждому, в третьем 13.8 в принципе в норме.
бензонасос достал, заборник чистый идеальный. ща попробую давление еще померять на ходу.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 15:33
Код мотора: ABA 2,0
что-то компрессия большая... Масло не жрет?
