Сьогодні: 09 листопада 2026, 11:33
 Тема повідомлення: подшипник передней ступицы Г2
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 14:47
З нами з: 18 грудня 2012, 19:25
Всем доброго дня!
Уважаемые знатоки, подскажите, какой подшипник стоит на передней ступице Г2 (1988 г., 1,3 бенз.)?
Есть два варианта:
1. d=35; D=66; l=37
2.d=40;D=72; l=37.
Какому производителю отдать предподчтение.
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 14:55
Всем доброго дня!
Есть два варианта:
Немає там варіантів: 357 498 625B
SKF, INA, Koyo. У Рувілль може лежати INA або ще щось імените.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 15:31
Есть варианты. http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=34 ... 900049_654 (4 и 5 строка). Менял их пару лет назад. Купил не тот вариант, потом пришлось менять. Да вот забыл какой в итоге поставил :(
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2015, 15:48
Повторюю ще раз.
Варіант є лише один: 357 498 625B.
І якщо ти таки припиниш апелювати до якихось сумнівних джерел та введеш оригінальний номер (котрий я вже двічі вказав) в Екзіст, то й запитання у тебе зникнуть.
А якщо ще й трохи потикаєш мишею, то знайдеш, що другий номер відноситься до моделей до 87 року.
Якщо хочеш фактами довести свою правоту та переконати в тому, що на G2 1988 року таки є два варіанти, прошу скрін з ЕТКА чи, хоча б, з Elcats.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 08:37
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
у меня г2 1985, 1.8GX. Заказывал FAG (713 6101 00) 72мм - не подошёл, хотя по екзисту вроде есть мой мотор в списке.
Искал и ставил второй вариант, меньшего диаметра.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 10:40
Було б дивно якби він підійшов.
На рік випуску ти, судячи з усього, не зважав.
Для твого року йде 191 498 625. Аналог по FAG - 713 6103 10.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 19:46
Всем доброго дня!
Есть два варианта:
1. d=35; D=66; l=37
2.d=40;D=72; l=37.
Если до вас не колхозили, то там стоит подшипник 72мм, можно попробовать померить диаметр пальца шаровой он должен быть 19мм. Из производителей мне нравится FAG.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 09:49
так чтоб поменять и забыть про него то надо брать SKF, проверено. Когда-то лет 7 назад у себя менял передний, поставил SKF, до сих пор всё ок.
я вот задние подшипники собираюсь менять, буду брать SKF
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 09:49
Вопрос закрыт.
Подошел вариант
2.d=40;D=72; l=37. (Купил SNR R154.28)
Всем спасибо!
