Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:49
 Тема повідомлення: Наружный ШРУС (АКПП, 1,6 BSF)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 14:14
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
всем доброго выходного!
на 140 т.к полетел наружный шрус с левой стороны.
Ничего не щелкало, не проскакивало - просто, когда переобувался заметил, что пыльник порван и вся смазка вытекла.
Кинулся искать заменители по инету - все в голос советуют GKN\Loebro\Spidan. Но вот незадача.
Согласно с элкатс у меня в оригинале стоит - 1K0 498 099. Заменители экзист, по выше перечисленным брендам, выдаёт - GKN-Spidan 23689 или LOEBRO 304327. В описании\применимости написано что для МКПП...
Отсюда вопросы:
1) разные ли ШРУСы для АКПП и МКПП?
2) стоит ли брать GKN-Spidan или смотреть что-то другое?
вообщем, жду советов. спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Наружный ШРУС (АКПП, 1,6 BSF)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2015, 15:42
Он хрустит? Или просто проскакивает? Почему замена?
Новый оригинальный пыльник и вперёд!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 10:21
Во-во, Александр прав =)
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 11:01
кхм.. :) состояние его я ещё не знаю - езжу пока так, некогда. Возможно, там набилось песка/воды/грязи и т.д - разве в этом случае не замена?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 12:35
Ну тогда точно понадобится его замена. Неисправность гораздо дешевле предупредить, чем устранить.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 13:18
Его нужно снять - разобрать - помыть и собрать с новой смазкой и пыльником. Всё...
Ещё можно правый с левым местами поменять. Будут работать в менее изношенную сторону.
шрус:
VAG = GKN SPIDAN (привод)
VAG = LOEBRO
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 13:30
:) это блин, 2 дня нужно потратить - к ОД (обычные СТО не посещаю) съездить (понять менять в сборе или пыльник+смазка), потом на замену..
шрус:
VAG = LOEBRO
понял, спасибо!!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 13:36
Далеко не завжди вони взаємозамінні.
Тобто, їх то можна поміняти місцями, але врешті вони помруть значно швидше.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 14:24
Всё ок, на 1,6 можно менять местами.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 14:33
3 часа со снятием и промывкой.
Какие 2 дня, зачем такие мастера (ОД) нужны?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 14:35
Код мотора: BFQ 1,6
ну на трипоиде такая схема долго не проходила
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 14:44
Только наружный шрус.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2015, 13:44
Тоді ок.
