Сьогодні: 09 листопада 2026, 19:11
 Тема повідомлення: Работа света и повортов
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 12:34
З нами з: 20 січня 2014, 16:17
Код мотора: AAM 1,8
Добрый день
подскажите пожалуйста может кто сталкивался:
при включенном зажигании и выключенном свете (нулевое положение тумблера) - работает ближний свет фар
когда включаешь габариты (первое положение тумблера) - включаются габариты и ближний свет фар
когда включаешь фары (второе положение тумблера) - включаются фары, но не переключается дальний/ближний "гитарой" возле руля
по поворотам - левый поворот и задний и ближний работают корректно, а вот правый работает только спереди - задний нет и реле при левом повороте моргает (клацает) в два раза чаще.
 Тема повідомлення: Re: Работа света и повортов
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2015, 13:15
По гитаре -попробуй при выключеном зажигании .Должен гореть дальний и синий диод в приборке.
По поворотам-"левый поворот и задний и ближний работают корректно" и " реле при левом повороте моргает (клацает) в два раза чаще." Это как совместить ? Если клацает реле часто ,то ,походу ,лампочка слабая .А справа могла просто сгореть .
