Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 10 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Дергается машина
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 21:25
З нами з: 18 жовтня 2015, 21:11
Здравствуйте уважаемые форумчане! Авто у меня Гольф 3 1993 г.в.,двигатель 1.4 моноинжектор. Значит проблема у меня такая: при движении машина дергается так, как будто прерывается подача топлива на долю секунды и потом снова возобновляется. Вроде как замечаю что на холодную машина меньше дергается, иногда езжу вроде как нормально, могу проехать 100 км. машина за это время 3-4 раза дернется и все, но иногда просто ужас, дергается каждые 15-30 секунд. Свечи, провода заменил. Что может быть? Подскажите пожалуйста, так как на СТО сказали что проблема в инжекторе и нужно ставить карбюратор или поставить газ, тогда проблема исчезнет. Чувствую где-то развод, может проблема не такая и сложная, ведь причин может быть много, с чего начать? Заранее спасибо за советы.
 Тема повідомлення: Re: Дергается машина
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 22:00
Самое первое что нужно делать, это больше не ездить на это СТО. Второе, адекватно диагностировать поломку. Ставлю на плохой контакт.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 22:05
Код мотора: ABA 2,0
у меня тоже бывает глохнет на ходу на долю секунды. Загораются лампочки на панели приборов ( масло, генератор). Но очень редко - раз или два в месяц.
Обычно на оборотах около 2200
Причины не нашел. Карб ставить не буду
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 23:22
Глохнет на долю секунды на разных оборотах и на 1500 и на 3500. Вот по поводу адекватной диагностировки я здесь и прошу помощи, подскажите на что обратить внимание, я в технике слабоват, может зажигание, трамблер выделывается. Жду мудрых советов, спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 23:41
Ты сам в правильную сторону мыслишь, поставь манометр и замеряй давление в топливной магистрали, такие симптомы бывают при проблемах с насосом, так же контакты все проверь. Ещё трамблер посмотри, состояние бегунка. Дальше будем думать. К тем горе мастерам не едь, такое может сказать только далекий от техники человек.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2015, 07:15
Код мотора: ABA 2,0
когда глохнет - панель приборов выключается?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2015, 08:17
Нет, не выключается.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2015, 09:35
Тахометр падає в нуль чи продовжує показувати оберти?
Якщо падає, ставлю на ДХ.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2015, 11:01
Ты бы город обитания указал. Было бы проще помочь.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2015, 20:24
Проблема вроде как в датчике дросельной заслонки (потенциометр). Так что тему закрываю, всем спасибо.
