Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:27
 Тема повідомлення: Обрыв ремня ГРМ. Bora 1.6 AEH
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 20:42
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Случилась то, чего больше всего боялся и чуть ли не каждый день думал об этом. Наездил приблизительно 40 000 км, пробег основной 218 000, предыдущий владелец не знал когда менялся ремень ГРМ. Ехал приблизительно 40-50 км/час, только начинал набирать скорость, как резко машина потеряла тягу и по инерции докотился до "кармана", не заводилась, на буксире заволок на СТО. Диагноз - обрыв ремня ГРМ, что там внутри еще не известно, так как вся ГРМ-эпопея начнется только завтра с утра.
Хотелось бы знать может у кого такое было, что делал и как дорого это обошлось?
Где дешевле всего купить комплект ремня ГРМ для замены и те же самые клапана???
По своей неопытности отлаживал замену ГРМ, тем более чуть ли не каждую неделю что-то ломалось и по ремонту Бора стоила мне как Бентли: бензонасос, высоковольтные провода, свечи, подвеска передняя (5000 грн), реставрация заклинившего суппорта, тормозные диски и колодки, обрыв тросика пассажирского электростеклоподьемника, би-ксенон, фильтра, электропривод багажника.....всего и не вспомнишь, масло жрет, иногда за поездку в 300 км доливал литру-два, ну очень уж дорого обходится Бора.
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
 Тема повідомлення: Re: Обрыв ремня ГРМ. Bora 1.6 AEH
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 20:49
ну чего тебе сказать... ремень с роликом и помпой надо было сразу после покупки менять...
Теперь - голову снимут, будет видно че там наломало...
Думаю голову в сборе можно будет дешевле найти. Поршня и ниже думаю не особо пострадали.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 21:11
С таким "угаром" мотор капиталить нужно,а не о замене ремня думать.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 21:14
Да и вообще подозрительно как-то...
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 21:53
ничего подозрительного. На АЕН если направляющие клапанов убитые - такой жор и будет.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 23:54
Подозрительно то, что бора такая подубитая.. как для 218 т.км.
Да и хозяин както хаит её..
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 00:40
мой не лучше был с пробегом 290... кривые рученки в двигатель ему уже пихали, поршневую расточили, а масло он все равно жрал пока голову не сделал. Двигатель на автомате быстрее убивается, постоянная нагрузка на холостых...
ТС - ниче там страшного не будет, голову на АЕН-AKL найти ваще не проблема, а при желании можно и от AVU, BFQ, BGU, BSF, BSE притулить, есть уже примеры, но это в некотором роде творчество.
Но на деньги ты попал... причем не когда ремень порвался, а когда машину такую купил... это ты еще с АКПП не встретился, так что это еще цветочки
:-D
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 01:39
Код мотора: BFQ 1,6
:-D
+100500
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 18:41
Код мотора: AEE 1,6
На счет АКПП я уже понял, что дело плохо. При включении задней почти постоянно чувствуется очень сильный толчек, есть маленькая хитрость, чтобы этого не было - при включении задней сразу же давить на газ и ехать, тогда толчка нет. Иногда на скорости чувствуется маленькие толчки на передачах: с 1 на 2, со 2 на 3 и т.п. Много было прочитано на разных форумах. но, к сожалению, ничего дельного не сказано, только полный капремонт или замена. Что, понятное дело, ну очень дорого.
Забыл добавить, что от пред. владельца машина мне перешла с трещиной на всю лобовуху, поломанным лямбда-зондом, оборванным с левой стороны стояночным тормозом, подуставшими газовыми пружинами багажника, пока только это вспомнил.
По лямбда-зонду - замерял расход 2 раза методом "до полного бака", результат очень печальный - 16 и 16,5 литра бензина на 100 км. Ввиду дороговизны самого лямбда-зонда, незнания на тот момент его предназначения (Бора - моя первая машина), пришлось установить газ 4 поколения.
По стояночному тормозу - сам тросик стоит порядка 100-200 грн, но нужно с днища разобрать очень много чего для его замены, так как правая сторона держит более-менее, то в замене пока сильной необходимости нет.
По пружинам багажника - отдать 300-400 грн просто чтобы нормально багажник закрывался тоже как-то не сильно хочется, но иногда, после падения крышки багажника на голову все-таки я чуть не решился на это.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 19:14
ооо... это оно :-D
Капремонт коробки, и не менее 2 раз:-D. Почему? Потому что однозначно чтото с первого раза пропустят и чтобы сумма заоблачной не показалась - сделают только самое простое.
Задняя пинается и другие тоже - это все... финиш... Читал говоришь? Никто ничего не пишет? Да все давным давно написано, читать просто надо начинать с мануалов по ремонту, а на форумах добивать детали не сказаные в мануалах. А диагностикой АКПП по интернету заниматься и выискивать какие то симптомы схожие на свои - гиблое дело, может быть тоже самое, а может совсем другое.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 19:43
Код мотора: AEE 1,6
ооо... это оно :-D
Может просто маселко проверить и заменить?! :wink: ну, мало ли :lol:
Кстати, где оно там проверяется? Есть где горлоовина или уровень?! Я с этими ремонтами уже не успеваю за всем следить....бля, только вспомнил, ещё ж тройник системы охлаждения дал маленькую трещину из-за этого стабильно уходил антифриз. На СТО поменял на обычный тройник оранжевого цвета, предназначенный для полива сада-огорода. Как, наверное, некоторые уже догадались, его хватило ровно на сутки, в долгой дороге (100 км) он просто напросто расплавился от раскаленных металических хомутов и именно в местах хомутов его как обрезало ножем по маслу. Ясен перец антифриз моментально вытек и я был обездвижен, дело было в селе, я уже проклял всех и всё и себя в том числе, что такой недалёкий и персонал СТО, которые посоветовал поставил эту дрянь. Но, так как дело было в деревне, и в деревне люди простые, не богатые, развивают смекалу, то в течении получаса я уже стоял под воротами местного кулибина, который и поставил нужную мне часть из металла, порывшись в своем ломе.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 19:53
ни горловины ни уровня нет, за то в сети есть море инструкций как это сделать. но у тебя не получится, чтобы сделать это по уму нужно знать температуру масла. А увидеть ее можно только подключившись к коробке, а подключится можно соответствующим шнурком и соответствующей программой, которой (дай угадаю!) у тебя нет
:-D
Ну и в общем то не тешь себя надеждами. Замена масла никому не помогла... Это примерно как при открытом переломе пойти свечку за здравие поставить :-D
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 20:30
Летчик, да не пугай ты человека с АКПП. Может не всё так плохо. Не пробуксовывает, не брыкается на ходу, не рычит. А толчок при включении задней смотря насколько сильный. У меня, например, когда заднюю "умікаєш", то тоже чувствуется толчок. Правда не сильный и без посторонних звуков и только на холодную. На прогретом авто сие еле-еле слышно.
А с ГРМ вышло не хорошо. Ремни, масла, фильтра - первое что подлежит замене при покупке авто. Что бы продавец не говорил. Аксиома. Во сколько встало Бора, извините за нескромность?
Кстати, у меня иногда при интенсивном разгоне на 1, 2, 3 появляется как бы вой из коробки (ну во всяком случае я так слышу). Гидрик?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 20:46
поковыряйся с коробкой хоть столько же сколько я, тогда мне рассказывать будешь. :-D
Когда коробка в идеале, переключения только по тахометру видно. А толчки, пинки и пробуксовки - это уже тонкий намек. И если они появились и только маленькие - список деталей к замене такой же если они уже сильные :-D Короче говоря - мой Гольф примерно с такого же состояния восстанавливался, я в курсе :-D
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 20:50
Так я тебе не рассказываю :D . По коробке не мне тебе советы давать. Сие я понял по нашему предыдущему общению. Просто хочется хоть как-то человека подбодрить. А то он проклянет день когда купил Бору.
