Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:08
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 19:46
Всем привет. имеется котел Beretta city 24 хочу подключить к нему внешний терморегулятор Computherm Q7 может кто сталкивался или проделывал эту поцедуру??? или есть хоть какие-то мануалы. буду очень благодарен
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 21:35
Все есть в мануалах к приборам..
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 21:48
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
В комплекте должен быть приемник. Вот ссылкаhttp://www.computherm.com.ua/files/pdf/ ... U_2013.pdf на страницах 14 и 15 показано как подключать нагрузку для управления. Вот ссылка на котел http://www.topclimat.ru/files/catalog/g ... 8909_3.pdf, стр. 17 читаем пульт дистанционного управления (правда судя по тексту они предлагают свой), далее рисунок 3,18 разьем CN6 к нему и подключается пульт на выводы 3 и 4. Я просто посмотрел по инструкциях, в случае "шеф усьо пропало" ответственности не несу.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 22:33
я это тоже прочитал, думал на всякий случай подстраховаться, вдруг найдется мануальчик с фотками)))
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 22:39
Год выпуска:: 2009
Ну мануальчиками с фотками установщики не очень делятся, думаю боятся остаться без денюжек.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 22:55
это я уже по поиску понял))) зная наш народ, где-то что-то должно быть
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 12:40
Может пригодиться я ставил себе на другой котел и другой регулятор но смысл был таков - на котле согласно инструкции и схеме вытянул "перемычку" между контактов, подключил туда провода от регулятора, на котле выставил темп. на максимум и далее уже настраивал на самом регуляторе когда ему "замыкать". Правда потом температуру на котле убавил, не понравилось то что он именно "кочегарил" на всю когда подавался импульс и батареи сильно нагревались от этого.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 13:52
видимо регулятором на котле регулируется не только продолжительность нагрева но и интенсивность пламени)))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 15:25
На Беретте всё просто. Подключаем как описал datchanin и ставим левую вертушку котла на "AUTO". После этого, все дальнейшие манипуляции с режимом СО котла только через этот пульт.
Скинь ЛС свою почту, дам мануал и ещё одну интересную файлу про эти котлы.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 22:31
Ну что, как успехи с девайсом?
