Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:36
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 12:03
З нами з: 25 серпня 2014, 22:33
Код мотора: PL 1,8
Вопрос к пользователям-при работающем двигателе в расшерительный бачек у Вас идет напором ОЖ из тонкого патрубка обратки?????
И еще кто нибудь ставил фильтр очистки ОЖ на Гольф-Джетта 2??
Пример установки на Пассат...https://www.drive2.ru/l/6154/
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2015, 12:45 користувачем guv4ik, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: У кого как?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 12:09
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Что за название темы?
П.2.2
Времени на исправление - сутки!
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 12:45
Код мотора: PL 1,8
исправил
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2015, 19:27
Из тонкого патрубка в РБ жидкость должна течь. Не под напором конечно, как в водопроводном кране у вас в квартире. Фильтровать не пробовал и не рекомендую, потому, что это создает дополнительное сопротивление для потока ОЖ в системе и еще не представляет ни какой пользы. Тосол периодически нужно менять. Если система не загрязнена, то фильтровать ее не нужно. Если в системе есть налеты всякой гадости, например ржавчины, то это от того, что использовалась вода в качестве ОЖ. Загрязнения часто возникают по причине попадания отработанных газов, масла в рубашку двигателя. Фильтрованием ОЖ проблему не решить.
Могу предложить способ, мною проверенный, но проводил его на заведомо исправном (подготовленном) двигателе. В качестве ОЖ заливал молочную сыворотку с молокозавода. Двигатель прогревал на холостом ходу до 50 - 60 градусов. Затем сливал и "мыл" водой три раза. Желательно дистиллированной. Таковой у меня не было, то использовал кипяченую воду (пришлось поработать на подготовительном этапе). На воде можно осуществить непродолжительную поездку на короткую дистанцию. По окончании промывки заливал тосол и он долго ходил чистеньким.
Внимание! Предложенный мною способ только на собственный "страх и риск". Время работы на сыворотке выбирается индивидуально. Можно оставить заправленную им систему киснуть до утра. Возможны побочные и нежелательные явления, как разгерметизация системы, подтекание патрубков из-за того, что вымоется герметик, залитый когда-то, кем-то ранее до вас. Придется столкнуться с причинами приведшими к разгерметизации ранее, последствия которых устранялись горчицей, например.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 08:22
Код мотора: PL 1,8
спасибо за исчерпывающий ответ.У меня порвало короткий патрубок на выходе из помпы,поэтому решил промыть систему так как непонятно что сливалось(хотел дотянуть до замены радиатора печки и проклейки заслонок печки, но не успел))))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 09:48
От тільки не тосол, а антифріз.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 10:34
Здивував :roll: Вважаєш, що тосол вічний, його властивості не змінюються, виробника не слід враховувати?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 09:24
Вважаю, що тосол взагалі не треба використовувати.
