Сьогодні: 22 листопада 2026, 20:09
 Тема повідомлення: Вопрос по MFA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 01:21
Есть пара вопросов по поводу установки MFA на гольф.
Есть приборка с MFA, вернее стояла давно, но часть функций было не подключено.
Сейчас занялся полным подключением.
Протянул проводку к датчику температуры наружного воздуха - работает как надо.
А вот с температурой масла проблема - вместо показателей прочерки, хотя информация приходит (провод прозванивал, мерял сопротивление на отключенном датчике и прямо в разъеме на приборке - показатели совпадают)
И с данными от "мозгов" тоже прочерки (имею ввиду расход).
Правда есть одно но - машина еще и метра не проехала с подключенным MFA. Может данные о расходе появятся после хоть какого-то пробега?
Golf III, '93 1,8 ABS
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по MFA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 01:28
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Температура масла будет отображатся после прогрева двигателя, когда масло достигнет отметки 50 градусов (примерно)
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 06:33
Код мотора: ABA 2,0
температура двигателя отображается после прогрева до 50 С, расход покажет через 100 м пути
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 09:38
Спасибо. Сегодня проверю.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 13:02
Откуда должна тянутся проводка к датчику наружного воздуха, и кудой? Как определить, есть она или нет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 22:12
У меня проводки не было. По ELSA проводка тянется напрямую от БРП к датчику без всяких доп. разъемов.
Лично я тянул от БРП в сторону пассажирской двери, а потом в под капот через отверстие для кабеля, которое раньше было занято проводкой АБС. Дальше вдоль воздушного фильтра и вниз к датчику(в правой решетке бампера).
Можно было сразу из БРП выйти под капот (с основной проводкой), а потом либо моторный щит-воздушный фильтр-датчик, либо вместе со жгутом к фарам и по "телевизору". Как-то так.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2015, 22:17
Вот схема(датчик температуры воздуха G17):
g17.JPG [ 42.34 Кіб | Переглянуто 1152 разів ]
G17 БРП.JPG [ 52.52 Кіб | Переглянуто 1150 разів ]
То есть от датчика к БРП идет проводка напрямую к разъемам G1/2, G2/2, а от БРП соответственно U1/2, U1/7 к Т28/19 и Т28/1(разъем приборки)
G2/2 - U1/2 - Т28/19
G1/2 - U1/7 - Т28/1
Как-то так
