Сьогодні: 20 листопада 2026, 15:08
 Тема повідомлення: Компрессия 17-18. НУЖНА ПОМОЩ
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 03:08
З нами з: 11 серпня 2015, 10:00
Доброго времени суток, уважаемые. История такова: 2 месяца назад купил Гольф 4, МКПП, 1.6 AZD выпуска 14.07.2001, 2002 модельный ряд, 190 т. пробег. Поменял все расходники (Масло, фильтра, ролики, колодки, диски, помпу...). И всё бы ничего, но когда начал активно эксплуатировать коня - заметил нестабильную работу двигателя (в пробках когда подёргаюсь - начинает детонировать на холостых. Выбивало чек, датчик ЕГР. Полез - система рециркуляции сбросных газов была заглушена, восстановил, почистил. Со временем чек снова начал гореть + "Emission workshop". Поменял чипованные :? мозги на родные. Чек пропал, ошибка тоже, но снова раз в 2 дня выскакивает. И троит время от времени. Померял компрессию и прозрел на всех котлах 16+ :!: :shock: . Поехал на другое СТО - та же картина. А двигло работает реально как дизель по звуку. Бывший хозяин говорит, что у него была 10,7 10,4 10,6 10,3. (Пока склонен ему верить, вроде норм мужик). Говорит, что не правильно ремень ГРМ установили или ещё что то, и не троило тоже говорит. А мне уже говорят, что нужно пол двигла заказывать, капиталка... все дела короче. Масло не берёт, расход около 7. Поршеньки с виду грязноваты. Очень прошу - дайте идей! Не знаю как быть дальше...
 Тема повідомлення: Re: Компрессия 17-18. НУЖНА ПОМОЩ
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 06:59
Ну так метки на ГРМ проверили? Вполне может из за неправильной установки.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 09:32
По меткам всё в порядке, но там их уже несколько, заводских нету. Сам не могу определить. Если такие проблемы возможны из-за неправильной установки ГРМ - поеду пусть разбирают, смотрят. Но, насколько я понимаю, если бы неправильно установили - было бы очень ощутимо при езде... тяга и т.д. хотя мне не с чем сравнить.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 13:18
Куди поділися?
А масло не їсть? Може то "масляна" компресія?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:09
Ремень не проверил, сам не лезу, на сто говорят - разбирать нужно. Буду менять масло - проверим. Общался с официалами, говорят: для моего двигла норма по компрессии 14-21, разница между котлами до 3 бар (читал об этом тоже в мануалах, но как то тяжело поверить). Масло вообще не уходит, бензином не воняет, не горит. Расход около 7. Куча вариантов, я растерялся, думаю поменять свечи и ездить, пока не даст о себе знать. В конце то концов люди от недостатка компрессии страдают))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:33
На "таити" заедь внизу от центрального рынка, там хорошие спецы всегда были, пусть посмотрят метки ремня ГРМ. Ну и может чего толкового сами от себя подскажут.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 14:57
Три очка :shock:, от такой разницы может проблема с зубами начаться...
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:01
Там еще не был, спасибо, заеду по свободе
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:05
Ну это типа по допуску.. У меня порядка 1
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:32
И да, вэлкам в клуб :)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 15:41
Дякую s3:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 17:17
малый ремень грм тоже менял? проблема в нем если что..
и не думай на нем ездить пока не проверишь. потому что иначе будешь искать новый мотор.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 17:23
:shock: Менял и малый.. И уже 2000 км наездил, завтра значит поеду всё проверять
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 17:50
ну вот видимо обезьяна, которая меняла этот ремень, ошиблась на зуб на втором валу, когда просовывала ремень за большим шкивом. А моторист который проверял компрессию- ПОЦ!!! Потому что на резкий скачок компрессии надо обращать внимание. Нормальная компрессия это 3 качка на теплом моторе. а когда она в один раз зашкаливает, это должно хотя бы насторожить!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 18:01
Да настораживало то оно всех, при чем в 2 разных мастерских и городах.. Только вот внятно сказать ничего не могли, только затылки чухали и предлогали голову скидывать :!: А вот за малый ремень я не подумал и не прочитал нигде. Кажется это дельный совет, завтра днём проверю - отпишусь. Надеюсь 100 км еще проеду :|
