Сьогодні: 10 листопада 2026, 17:33
 Тема повідомлення: Коробас,вал на 1.8Rp
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 21:22
З нами з: 10 жовтня 2014, 16:12
Мужики в сем привет!Помогите разобратся (Начали тазы на 200км обгонять) что за кпп лежит у меня в запасе?Фото маркировок и всех букаффок скидую.Гольф 2 1,8 Rp шмурбо(Давка 1 бар макс крутится с эффектом только до 6000 об),прошлый владелец говорит что кпп которую он дал в довесок огонь),но пока не могу понять от чего она (флянцы 100мм) и если смысл ее менять щас стоит непойму от чего вроде как от дизеля 1,6(флянцы 90мм) 100км по спидометру около 3400 об/мин(((П.С.Стартовал с 12-кой(давляк 1 бар) 1,2 передача вровень едем только вмыкает 3-ю он уходит в итоге 2 корпуса вывозит(Я понимаю что 16V продувка,и аэродинамика у 12-шки лучше но все же?! И Еще немаловажный воопрос какой можно вал вкинуть за вминяемую сумму!?Задолбали эти тазодро....ры) Заранее всем спасибо!
20150905_174355_1024x768.jpg [ 220.92 Кіб | Переглянуто 1727 разів ]
20150905_172340_1024x768.jpg [ 185.1 Кіб | Переглянуто 1727 разів ]
20150822_193334_1024x768.jpg [ 174.87 Кіб | Переглянуто 1727 разів ]
20150822_193328_1024x768.jpg [ 192.37 Кіб | Переглянуто 1727 разів ]
Golf 2 1.8Turbo
 Тема повідомлення: Re: Коробас,вал на 1.8Rp
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 21:53
ГП 3.66 1я 3.45 5я 0.894 подробней в файле в подписи.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 22:06
[quote="Dream Tractor"]ГП 3.66 1я 3.45 5я 0.894 подробней в файле в подписи.[/
Спасибо!А по валу что то подскажешь?
Golf 2 1.8Turbo
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 22:10
Не, в том я не силен к сож. :|
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 10:00
Коробка ATH к примеру, при 120 км/ч 3100 об.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 18:25
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
А вообще, в чем суть вопроса ( по конкретнее ) ? :roll:
Я, лично, не понял ни бельмеса... У тя 1,8 у таза сколько :roll: 1,5, 1,6, если надув одинаковый, допустим по бару, турба у кого какая, вес, ряд, валы и пр,,, :roll: s6: Да и прокладка не мало-важна,
Игра что где кода ...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 19:33
Суть в том что,как по мне так у меня коробас короткий слишком...
Golf 2 1.8Turbo
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 22:49
Так это, :roll: можно удлинить или розширить диапазон оборотов s5:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 13:37
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Дай ссылку на бортовик, если есть где...
Интересно почитать про RP c турбой!)
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 21:57
http://www.drive2.ru/users/pumping/ Бортовик пока пустой,нету времени.
Golf 2 1.8Turbo
