Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:43
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 14:18
З нами з: 26 вересня 2015, 13:56
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с таким?
При движении более 60КМ/Ч появляется гул спереди, очень похож на подшипник ступицы. Заехал в АТЛ подевали на подъемнике говорит мастер " разгони до 120 плавно и держи обороты, потом останови и тд", долго слушали смотрели, стучали, крутили и вынесли вердикт шумит коробка (ДСГ7)
От этих слов у меня упало((
Выехал на дорогу разогнался и начал менять передачи (7-6-5-4 и обратно) переключается плавно, без рывков, стуков и грюков, "ШУМ" остается при этом не изменен с одной и той же частотой и громкостью
Вор такие наблюдения
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 15:57
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
может балансировка колёс решит проблему с гулом)))
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 16:14
Не думаю что в балансировке дело. В подвешенном состоянии тоже шум присутствовал
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 16:42
...и что, точно не подшипник?
Пробег какой?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 17:16
Пробег какой?
Пробег 130
Говорят коробка. Не верится мне в это
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 17:33
Пробег 130
И мне не верится. Гул от передачи зависит? На нейтрале есть? Разгон, торможение двигателем?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 17:42
Пробег 130
на нейтрал тоже есть. Меняется звук при изменении скорости и только.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 21:05
Для начала подкиньте другую резину.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 22:33
пускай мастера посмотрят внутренние шрусы(тришипы) :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 23:29
как вариант, тоже думал об этом
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 17:57
Попробовать с начала минимальные варианты - и колеса отбалансировать ( у меня был шум когда то из-за балансировки при износе резины) и если шум не исчезнет то по пробовать "повилять машиной" - ехать с той скоростью на которой начинается звук и поворачивая влево/вправо перелажывать вес авто на разные стороны и если при этом звук будет уменьшаться то вполне может быть и ступичный с разгруженной (противоположной стороне поворота руля) стороны.
П.С. у ДСГ7 слабое разбрызгивание масла, и вот не помню то ли подшипник первичного то ли вторичного вала может и загудеть если часто ездили на авто с малой скоростью. С 6 месяца 2011 года ее обновили в этом смысле немного в лучшую сторону.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 09:53
Спасибо за подсказки
Сейчас сижу на сервисе, меняю подшипник ступицы
Мораль: не всех мастеров надо слушать, а если слушать то фильтровать сказанное ими. Уже думал где коробку снимать а тут малой кровью обошлось. (не первый раз попадаюсь на таких "мастеров", один раз посоветовали сменить турбину за 60К гривен а оказалась электромагнитный клапан)
Всем удачи и не гвоздя ни жезла
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 11:00
отлично и взаимно =)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 14:27
Знакомый у нас на АТЛе ремонтировался,месяц ездил косяки заделывали,без ругани не можно было,по ходу там сапожники сидят.и считают ровно в два раза дороже чем в другом сто.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 17:22
Да есть такое дело, вон я все время у одних ремонтировался - вроде норм было, а в последний раз накосячили =(
