Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:50
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 03:55
З нами з: 29 серпня 2015, 13:06
Здравствуйте. Купил себе на днях камеру Xiaomi Yi, рекламировать ничего не буду, но за ее цену это отличный конкурент GoPro.
Хочу использовать не всегда для развлечений, но и как видеорегистратор. В ней есть разъем micro-usb - usb , таким образом она заряжается например.
У меня до этого был антирадар + регистратор, и провода прокинуты через потолок.
Машинка Volkswagen GOLF GTI 2011 года. Мультимедийка у меня RCD-510. Почитав, что в GTI часто присутствуют разъемы MEDIA-IN , я надеялся купить себе кабель micro-usb - media IN и ездить таким образом, но увы, разъема MEDIA IN в машине я не нашел ни в подлокотнике, ни в бардачке. Да и потом подумал, что некрасиво как-то будет, если провод будет тянуться через пол салона и висеть..
Сейчас хочу прокинуть еще один провод напрямую к аккуму и провести через потолок. Понятное дело, что на сервисе это сделают, уже звонил, узнавал на атлант-м в Киеве, но мне что-то туго объяснили про какие-то переходники, что я ничего не понял. Еще что-то про вольтаж говорили 5 и 11 вольт вроде бы..
Поэтому решил спросить здесь. Каким образом мне лучше поступить, чтобы приконнектить MICRO-USB разъем к машинке?
Какие провод/провода купить? И какого размера он должен быть? Метра 2 наверное? Буду очень-очень благодарен за советы.
https://www.youtube.com/watch?v=qCOZS6wY8iU покатушки с ней вчера, но на аккумуляторе больше полутора часа она не проработает, качество ее очень впечатляет, при этом даже не трясет ничего по нашим киевским дорогам. Вот и хочу избавиться от регистратора подземельного )))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:02
Код мотора: PL 1,8
Теж думав про такий варінт)
В яку ціну обійшлася?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 10:39
Нужно поставить блок питания 12В - 5В (у ЮСБ именно 5 вольт) и от него протянуть провод. А медиа-ин - это немного другое, у меня в подписи ссылка на тему с продажей, там можно увидеть этот девайс.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 12:07
Огромное спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 12:08
Ну если учитывая, что мне по ошибке дали дополнительный аккумулятор - то 1800 грн. А так 2300 новая, с гарантией. С моноподом 2900 грн :)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 12:13
Код мотора: PL 1,8
який магазин?) ціна схожа на "розетку")
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 12:16
Цитрус, на Хрещатике)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 13:31
Что-то я уже весь гугл перерыл и не могу найти, где купить в Киеве преобразователь 12В в 5В.
Провод то USB-MicroUSB я нашел уже 2-3 метровый, а преобразователь нет. Без него же камера нафиг сгорит.. :(
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 13:34
Всё просто, вот подобное устройство:
:lol:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 13:45
Если тянуть напрямую с аккума то регик не будет выключаться автоматические, его надо будет выключать вручную.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:03
Наоборот если тянуть к аккуму, он будет включаться при зажигании, а если к плафону то нет.
У меня ведь сейчас уже есть рег протянутый к акуму.
Но это не важно уже. У меня камера все равно не имеет функции включаться при подаче питания. Только с телефона, пульта или кнопки.
:lol:
Это конечно круто, но это ведь прикуриватель. А я выше написал, что не хочу, чтобы провод через пол салона тянулся.. :((((
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:09
Пришлось заказать с али експреса http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charg ... 64924.html
Ужас, как долго ждать.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:14
Тогда для Вас не принципиально, но где то на просторах инета встречал такую "коробочку" преобразователь который напрямую к аккуму подключается.
П.С. у меня когда стоял в плафоне, включался сам. Если забудете выключить - он сам будет так и работать от аккумулятора, это же напрямую от клем, киньте лампочку 12в на него и поймете что ей зажигание не надо =)
