Сьогодні: 08 листопада 2026, 12:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 23:19
искал по форуму, по экзисту - на нашёл однозначного ответа на вопрос - какое сцепление брать
я так понимаю, нужен кит:
- диск
- корзина
- выжимной
- направляющая выжимного
- еще слыхал, что изнашивается тяжка, за которую сцепление отключается.
кроме странных звуков на нейтрали (цоканье/лязг/звон - кому как) появились еще странные звуки на 3й и 4й передачах - под нагрузкой (разгон) или при полном сбросе газа (торможение двигателем) - ритмичные, такое впечатление что в такт оборотам колеса.
пробег: 149ткм
екзист выдает несколько вариантов сцепления
http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=AB ... 900049_479
эмпирические данные говорят о том, что мне нужно SACHS 3000 950 019 (Зчеплення, комплект)
разобрать, посмотреть а потом искать запчасть - плохой вариант) нужно разбирать и иметь запчасти в наличии
или это проблемы с коробкой?
на подобии заклёпки диффа
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 43&t=79332
ну или там подшипники какого-то вала... и не стоит ваще ездить на пепелаце, а срачно в ремонт
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 07:14
Похоже на спаренный подшипник КПП. Лучше заехать послушать на сто.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 07:23
А какова вероятная причина выхода его из строя?
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:19
Причин может быть много. Хотя бы та , что они частенько делают мозг. Худший вариант дифер. Слушать нужно в какой части КПП звук.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:23
понял, спасибо.
но при выключенном сцеплении и на нейтрали с включеным сцеплением (отпущеная педаль) звуков нету.
может ли такие звуки издавать выжимной или подш первичного вала?
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 09:57
Выжимной не может. Ему все равно нейтраль или нагрузка. У него два рабочих положения ВКЛ и выкл. Поездка на сто для послушать расставить все по своим местам.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 10:01
щщо раз - мерси! :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 11:10
я немного в ступоре
обзвонил несколько СТО, в т.ч. ОД - у одних нету в наличии, у других есть - но у всех ОД ценник за работу и зпч - овер 8кгрн
по экзисту ваще лол - тот комплект который вроде бы должен подходить - не подходит по их мнению и нужно брать
раздельно (скрин)
при этом барышня пробила коды, и говорит что не уверена какую из корзин брать)))
"Номер корзины программа дает варианты : 036 141 026 GX или 036141026LX точный номер смотрите на старой детали." :mrgreen: отличный вариант - развалить тачку а потом 2 недели ждать зпч)))
но каково же мое удивление, когда один из номерков - корзина, а второй - диск))))
а еще позвонил по магазинам/СТО Броваров - мне озвучили ценник на работы/ЗПЧ в 2 раза меньший. кит сцепления (типа ориг) - 3200-3900, работы ок 1000-1700.
Опис файлу: корзина экзиста)
exist bin.JPG [ 52.74 Кіб | Переглянуто 5768 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 11:37
зачем на скрине 2 диска сцепления?
нужен выжимной + корзина + диск - это и есть комплект.
дай в л.с. свой вин-код - мне манагер выдавал парт-намбера комплекта именно, а не каждой зпч
у тебя люк/сакс?
у ОД негуманный ценник по обоим пунктам (работа, зпч)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 11:43
у тебя люк/сакс?
чтобы понять зачем 2 диска на скрине - нужно прочесть коммент) один из них по мнению экзиста - корзина)
а чтобы знать люк или сакс - нужно разобрать.
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 12:04
у тебя люк/сакс?
некогда всё читать
один из дисков = корзина...
пойду перекурю...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 13:52
По каталогу Sachs выдает номер комплекта 3000 950 019, на Ексисте цена 2,6 тыс. грн. (уровень цен ВИП).
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:23
я так тоже подумал было
но вложения
Опис файлу: и вот такое письмо
supplementary letter.JPG [ 102.39 Кіб | Переглянуто 5733 разів ]
Опис файлу: снятый заказ
sachs.JPG [ 85.45 Кіб | Переглянуто 5734 разів ]
___
73!
Востаннє редагувалось 23 вересня 2015, 14:28 користувачем pokep, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:28
Это просто его не у того поставщика который выбрали, у других может быть, ищите еще на avto.pro, там можно найти продавца еще с более лучшей ценой и если есть в наличии по Киеву, думаю можно посмотреть будет.
П.С. я искал на оригинальном каталоге ZF parts.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 14:46
да нет же - дама говорит, по VIN не подходит.
___
73!
