Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:31
 Тема повідомлення: термодатчик на форсуне ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 17:30
Приветствую!
Смиренно прошу информационной поддержки.
Симптомы: Мотор заводится и сразу глохнет. Уже где-то пол года. Не всегда, можно несколько раз стартовать, а затем все работает.
Последний раз стал жестко. В результате проведенных мероприятий выяснил, что так ведет себя датчик температуры воздуха, который на форсунке. Буквально нужно тюкнуть, чтобы заработал. Тестера под рукой не было, все на ощуп.
Вопрос: Могу ли я ошибаться? Если это он, то способы ремонта или цена нового (б\у).
 Тема повідомлення: Re: термодатчик на форсуне ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 18:07
Код мотора: ABA 2,0
100% не датчик. Скорее проводка форсунки
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 22:57
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
хм по описанию у меня похожая ситуация была, но вот релята с Volks Garage говорят что проблема с бензонасосом! ну посмотрим как будет после его замены...! Так же, заводишь и сразу глохнет, бывало спасало завести, газовать газовать потом вроде держало обороты и не глохло, иногда приходилось завести и с дёрганьем ехать постоянно держа газ до упора))) через метров 100-200 бывало проходило...
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 23:34
Это больше похоже на датчик ХХ, бензонасос, если дохнет, то теряет давление и нельзя разогнаться, не хватает горючки. В три минуты определяется манометром. У меня от газа не зависит, если завелся, то работает без провалов. Прав mishel. нужно смотреть на провода форсунки. Завтра займусь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 01:07
Код мотора: ABA 2,0
спасибо, буду знать) удачи с гольфиком.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 17:09
Реальность страшнее сказки.
Провел ревизию датчика и контактов форсунки, расслабился, и опять нарвался. Причем на разъеме форсунку вижу ( 2 Ом, Китай тестер). Тюкнул по крышке и поехал. Мне это как-то не нравится. Можно и подзастрять. Ребята, какие будут предложения? Замену моника пока рассматривать не стоит.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 22:45
Спасибо, ребята, за помощь. Особенно информационной была часть о возможных неисправностях иммобилайзера и способах его проверки.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2015, 19:59
З нами з: 18 серпня 2009, 16:51
А какое, все-таки, решение проблеммы?
Golf 3, 1.4 ABD, 1995
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 19:04
Значит так. Датчик конце концов заменил, т.к. старый в процессе ремонта сломал напрочь. В результате подозрение пало на иммобилайзер. Летом менял радиатор печки и мог нарушить контакт. Подергал за вымя провода иммо, постучал по коробочке ( стоит, зараза, очень глубоко под торпедой)., передернул разъемы и....все, пока работает.
Пошарился в нете- это частая неисправность в гольфах. Почему носом не ткнули? Можно только догадываться.
