Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:43
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 11:45
З нами з: 23 травня 2014, 09:43
Помогите пожалуйста разобраться с работой дворников.
Работает только самая быстрая скорость и омыватель. и дворник не возвращается в исходное положение.
Стал разбираться, сразу полез смотреть реле.
Посмотрел схему блока предохрантелей для своего года (1987), за дворники отвечает реле 19. стоит оно в блоке на месте № 10.
Вопрос № 1. включаю дворники, достаю это реле, а дворники продолжает работать. так и должно быть или уже где-то колхоз? а достаю реле 17, которое стоит на месте № 8 и дворники останавливаются.
Блок с реле у меня выглядит так:
http://s019.radikal.ru/i640/1204/92/b633637fcf3f.jpg
Вопрос № 2. Снял мотор дворников, из самого мотора выходит только 2 провода, а в разъеме к мотору их 5.
смотрел схему, по ней из мотора тоже выходит 5 контактов...опять колхоз??? но стал смотреть по сайтам, даже на новых моторах по 2 провода... объясните пожалуйста
Помогите разобраться в чем все-таки проблема? начать с малого, попробовать поменять реле, если не поможет, то мотор?
P.S. уже менял подрулевой, ничего не изменилось
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 12:15
Колхоз с проводкой. Адекватно на двух проводах работать мотор не будет.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 12:42
т.е., я правильно понял, что из мотора должно выходить 5 проводов (1 масса и 4 на разные режимы?) и выглядеть вот так???
download/file.php?id=230053&mode=view
потому что у меня сейчас мотор вот такой, из самого мотора 2 провода, красный и зеленый, а в разъеме подходят все 5 проводов. примерно так:
https://d-a.d-cd.net/433df24s-960.jpg
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 16:59
Причём тут из мотора.
В жгуте на мотор должно быть 5 проводов прозвони их.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2015, 17:07
На мотор в жгуте приходит 5. напряжение есть везде если дергать переключатель в разные положения
а с самого мотора в фишку сколько проводов должно приходить??
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:33
2
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:36
Видно в редукторе дорожки контактные дефектные.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 15:51
Понял, спасибо!
попробую разобрать глянуть. у меня только крышка редуктора на заклепках заклепана, буду разбирать!
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 16:01
Понял, спасибо!
потом на саморезы закрутишь
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2015, 21:26
Решил проблему. Разобрал ту часть, где редуктор, почистил контакты, подогнул. + заменил щетки. мотор заработал во всех режимах
