Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:52
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 09:43
Наступна заміна масла супроводжуватиметься заміною прокладки піддону. Задовбала сопливити :)
Постало питання доцільності використання герметика.
Минулого разу ставив прокладку (чи то Elring, чи то Goetze - точно не пам'ятаю) із герметиком Reinzosil. Власне, вона зараз і сопливить.
ELSA прямо каже про використання герметику на прокладці піддону.
oilsump.jpg [ 153.92 Кіб | Переглянуто 2343 разів ]
Однак, маючи досвід із прокладкою клапанної кришки, з'явились у мене сумніви щодо доцільності його використання. Й ці сумніви лише підтвердились читаючи інтернети - багато людей на західних форумах свідомо не користуються герметиком і все добре працює.
Отже, за досвідом, чи варто користуватися герметиком на прокладці піддону? Чи просто поставити прокладку?
Прокладка - Elring. Піддон - алюміній.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 09:48
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
Какое состояние прилегающих плоскостей?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 09:56
Рівне.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:26
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Жека, вопрос ещё в толщине слоя. Ну а вообще - без герметика.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:40
Ну не як Нутеллу на хліб :mrgreen:
Звісно, ж тоненьким шаром мастив минулого разу.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:44
Я за то обойтись без герметика. +Соблюдение момента затяжки.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:46
Дякую.
20Нм.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:47
Код мотора: ADD 1,8
А как на ровность проверял?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:48
Він незайманий був до мене :)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 11:53
Код мотора: ADD 1,8
ну алюминий такая штука.... всякое бывает я бы хоть линеечку кинул... А так конечно прокладка должна держать и без герметика.. но если взять качественный герметик и тонким слоем нанести так что бы не выходило за края то как оп мне лишним не будет(даже если с двух сторон прокладки) ))
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 12:05
Сань, там алюміній такої товщини, що... :)
Так от зараз і стоїть на якісному Reinz... Щось у мене негативний досвід використання герметику для різних прокладок.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 13:39
Без герметика, с правильной затяжкой.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
