Сьогодні: 11 листопада 2026, 05:41
 Тема повідомлення: Разлетелась 020 2У КПП ABF 16V
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2015, 13:47
Приветик были шумы в кпп и вот на трассе заклинала кпп доехал домой с трудом на 3 передаче ,разобрал кпп 020 2у оказалось что отлетели 5 заклепок от большой шестерни и разкололо корпус кпп подшипник вала, откололо зубы шестерни и зубы диференциала....
Что скажите ? я думаю ремонту не подлежит? или искать донора и перекинуть половину.Кто в курсе 4т или 4 s совместима с 2У???
20150830_132322.jpg [ 964.36 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132309.jpg [ 595.95 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132247.jpg [ 749.95 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132242.jpg [ 668.37 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132224.jpg [ 596.03 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132214.jpg [ 737.45 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
20150830_132200.jpg [ 898.75 Кіб | Переглянуто 3093 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Разлетелась 020 2У КПП ABF 16V
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2015, 14:34
Ремонту подлежит, вопрос только в стоимости самого ремонта так как менять придется очень много деталей.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 21:46
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Нет смысла в ремонте. 4Т и 4S по передаточным числам и диаметру фланцев полуоси а так же диаметру первичного вала не подойдет.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 21:54
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
Можно поднять, если есть донор и первичка осталась цела, у нас есть один спец он не такие подымал,,,, :roll: s5:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 22:08
не забудь только цену на поднятие на перед человеку сказать!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 22:48
Ну да. Бюджет будет равен трем Б/У.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 22:54
С "живой" б.у. 02Y будет таже история со временем на этом моторе, если не принять меры)
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 22:58
Код мотора: 9A 2,0
Речь о том что в заводском дифе в случае рабочей кпп нужно сменить заводские заклепки на ремонтные болты? Или есть еще коммерческие тайны?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 23:04
я ему писал уже в личку,что время службы стандартной 2Y будет зависит насколько живая 2Y
как минимум нада на болты
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 23:09
интересно а на родной от АБФ под кодом ДПА тоже такая проблема или это только 2у касается?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 23:18
б.у. коробкам по 25-30 лет, перед тем как ставить просто надо открыть и провести ревизию и устранить все проблемы, потому что эти коробки ломаются не только от сорваных заклепок.
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 23:23
зависит от мотора.
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2015, 23:26
Код мотора: 9A 2,0
Насколько известно нет. Женя Лус наверняка знает 100%.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 06:32
Я все понимаю, мне проще купить 2у и усилить ее. Так ка на переход 02а нужно менять сцепление, маховик, корзину саму кпп 02а педальный узел и кулису и еще перебрать кпп и это получится круглая сумма. а моя 2у отездила пару лет
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2015, 09:56
Було колись таке на третьому Гольфі ГТІ 2Е, також закльопки повідлітали. Тоді вирішили всетаки ремонтувати. Все на заводі заклепали назад, поставили коробку, а через кілька тижнів воно знов розлетілось.... Радив би шукати б/у в хорошому стані..
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
