Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:44
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 10:17
З нами з: 25 жовтня 2013, 22:23
Код мотора: AFP 2,8
После непрерывной езды по автобану больше чем на 1000-1300 км начинает течь сальник первичного вала коробки.замасливает сцепление. А при езде по городу...и на расстояния меньше 1000 км даже не капнет. Как побороть? Если менять сальник....нужно ли разбирать коробку?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 14:03
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Разбирать не надо, но снять ее с авто придется. Масло точно с коробки, даже на палец и понюхать или с двигателя? Сняв коробку рекомендую заменить коренной сальник что сзади маховика чтобы потом не снимать еще раз коробку.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2015, 18:33
Код мотора: AFP 2,8
100 процентов с коробки. и на запах оно......и масло из коробки уходит. в любом случае спасибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2015, 22:49
http://www.golf2club.com/topic/46936-%D ... %BE%D0%B2/
Снять надо кпп.
