Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 11:53
З нами з: 22 липня 2011, 09:31
Код мотора: AHU 1,9
Всем добрый день!
Прошу помочь советом в следующем.
При движении со светом вдруг (как обычно, это "вдруг") начала мигать (и на некоторое время гаснуть) подсветка часов на приборке. В остальном же, подсветка приборки в норме.
Проделано:
- демонтаж приборки, осмотр разъемов. Приборка разбиралась до платы. Визуально никаких косяков не обнаружено. На форумах была мысль, что умирает светодиод. Но диагностировать его проблематично.
- демонтаж выключателя освещения, проверка его разъема (рычажок вдавить, в положение "габариты" и на себя). Полностью разобрал его, прочистил спиртом (медицинским питьевым :)) все контакты. Собрал, поставил на место.
Результат пока неизвестен. В темное время суток не выезжал.
Было ли подобное у кого-нибудь и что делали?
Заранее благодарю.
Игнат
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 12:45
если че - есть ненужная обычная приборка под разборку(иммо2, VDO, пока целая, рабочая вроде, но пина не знаю), отдам за немного денежных знаков.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 12:57
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо, буду иметь ввиду.
Игнат
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 13:19
Подати на нього 3В.
Це б впливало на всю підсвітку салону.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 13:33
Код мотора: AHU 1,9
Подати на нього 3В.
Даже если я подам на него 3В, то не факт, что неисправность проявится. Подсветка то мигает периодически, может от скачков напряжения или еще от чего.
А вот и нет. Ты, наверное, не разбирал этот переключатель. А на него приходит порядка 12-ти разных проводов, и мощных, и тоненьких. Т.е., вполне возможно, что схемы запитки (приборка, салон, двери и пр.) разные.
Игнат
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 14:42
Угу, і взагалі в очі його не бачив.
Краще б схеми відкрив, аніж якісь здогадки вигадувати.
Чи, за твоєю думкою, підсвітка різних сегментів панелі приладів теж має різне живлення?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 17:27
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
А значення на екранчику на моргають, тільки фіолетова підсвітка?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 11:15
Код мотора: AHU 1,9
Нет, значения в норме. Мигает только подсветка.
Я не хотел дать понять, что ты не разбираешься в этом вопросе. Просто, рассказал о своих наблюдениях и предположениях.
Поэтому, сорри за наезд! :)
Игнат
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 11:56
Гаразд, ще раз.
Блимає підсвітка лише одного екрану на панелі приладів?
Решта підсвітки панелі приладів та торпедо в нормі?
За такими симптомами всі питання до панелі приладів. Можливо світлодіод, можливо його пайка.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:11
Код мотора: AHU 1,9
Гаразд, ще раз.
Да, все именно так, как ты спрашиваешь.
Не знаю, как-то стремно полностью разбирать торпеду. Я разбирал до момента снятия задней крышки. А дальше - нужно ведь все стрелки снимать. Пытался их немного потянуть вверх - держаться крепко, аж плата при вытягивании прогибается. Их что, подковыривать как-то нужно? Не снимал?
Ну ладно, вытяну. А потом же их на место нужно ставить, а я читал, что как-то ставил кто-то, но потом оказалось, что неправильные показатели то ли спидометра, то ли еще что-то.
Но наверное нужно действовать по принципу "глаза боятся, а руки делают"? :)
Игнат
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:20
Так, стрілки знімати вгору. Перший раз тримаються добре. Можна виделкою.
Запам'ятай або сфотографуй як вони стоять зараз.
Або привозь зібрану панель - розберу, подивлюсь, якщо треба пропаяю.
Вилка и кредитка в помощь. Да, да, та которой кушают :wink:
Именно так и делают.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:30
Код мотора: AHU 1,9
:):):) Видел бы немец!!! Нет, такой народ победить невозможно! :)
Буду пробовать. Вилкой. С кредиткой. Спасибо!
Игнат
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:31
стрелки снять просто, но если в первый раз то конечно стремно :-D
Объясню на примере тахометра.
Стрелка в нуле, прокручиваешь до упора по часовой стрелке и продолжаешь крутить дальше :-o
Будет скрипеть! Одновременно тянешь вверх. Не ссцы, выйдет, может понадобится больше одного полного поворота.
Обратно - вставляешь стрелку указателем гдето на пустом поле между нулем и максимумом, и крутишь против часовой стрелки. По идее гдето около 1000 оборотов стрелка начнет сопротивляться(прокручиваться на оси). Это значит что ноль по моторчику достигнут, надо теперь совместить кончик стрелки с нулем на шкале просто дотягув его до нуля. Фсе...
С первого раза не получится, гарантирую, но ничего страшного, крутишь назад до прокручивания и повторяешь операцию :-D
Точность последующих указаний естественно зависит от того насколько точно попал стрелкой в ноль.
Есть более точный метод, но для него надо иметь шнурок и чет типа Васи-диагноста
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:32
Код мотора: AHU 1,9
Сначала попробую сам че-нить сотворить, а если пойму, что попал, тогда буду взывать о помощи :)
Спасибо за совет и за готовность помочь!
Игнат
