Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Помогите стреляет
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 22:35
З нами з: 26 жовтня 2013, 08:37
Доброго времени суток господа знатоки гольфоводы! В общем суть проблемы такова. Ездил в дальнюю поездку все было хорошо приезжаю под дом и бац и заглох...я заводить, щелкает какаето релюха и тахометр прыгает а машина не заводиться. Постояла пол часика. Пришел завел вродебы проблема ушла. На следующий день выехал за город и на трасе она стала глохнуть ,также глючит тахометр но если перейти на пониженую она едет но сильно стреляет, аж глушак разорвало. В чем может быть причина. Гольф 3 1,8 ААМ
Golf - Connecting People
Golf 2 1.3 NZ был
Golf 3 1.8 AAM катаю
 Тема повідомлення: Re: Помогите стреляет
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 22:54
есть пропуски с зажиганием, я бы проверял проводку-зажигания и комутатор, но я не спец, подождем что другие скажут
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 23:24
Подумал - с катушки в первую очередь начал бы проверки
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 23:39
Может ремень перескочил...
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 23:58
Еслибы ремень то че приборка глючит?И я еду еду нормально а потом раз и глохнет
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 00:06
Тахометр с катушки и работает
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 09:05
Тахометр з мозку працює.
Мозок отримує сигнал з датчика холла.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 09:35
Год выпуска:: 1960
Датчик холла и смотреть...
Вернее - менять в экспериментальных целях: поставить временно другой и посмотреть ушла ли проблема.
А еще лучше - проводки что у датчику идут просмотреть на предмет обрыва, плохого контакта и замыкания.
Провести очистку контактов разъёма ДХ: там из под клапанной крышки может масло вытекать на трамплёр...
Как вариант - проверить надёжность проводки от датчика до мозгов на сопротивление: прозвонить все три проводка.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:26
який там мозок, вприск не має на моніку звязку з запалюванням(rp точно, aam думаю теж саме по принципу), мінус катушки іде на приборку, як на звичайному Г2 на карбі працює тахометр тут тахометр, якщо помиляюсь поправ
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 10:54
Я вже поправив вище.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 11:13
Як тоді поясниш, монік з мізками зняв, карби поставив, а тахометр то робить?
Чи ти мізками називаеш приборку? Мізки моніку беруть контакт з комутатора для відсічки палива при певних умовах, до тахометра вони не мають відношення в цьому авто
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 11:33
Я не хочу й намагатися пояснювати колгосп із карбюраторами.
Мізками я називаю ЕБК двигуна.
Ага, цими "певними умовами" є оберти двигуна.
На комутатор (що на G3 є однією деталлю із катушкою) мозок сигнал дає, а не бере. Випередження запалювання на MonoMotronic електронне.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 11:54
Автор теми, у тебе котушка з комутатором в одному елементі?
Dlus, ти мене взув неосвідченого,
але колхоз карбів на абф їде краще ніж чіпований абф, то думаю то вже нормальний тюнінг
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 12:07
Заводська катушка всіх G3 є одним вузлом із комутатором та має у єдиному роз'ємі два дроти живлення (31 та 15 шини) і один керуючий дріт з ЕБК.
Ага, і вакуумна корекція кутів запалення?
А ABFT їде ще краще ;)
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 12:23
Собі планую поставити корекцію запалювання по дроселю,дад і датчика детонації на карбах + якщо суміш відрегулювати ідеально
думаю можна побудувати механічне дозування палива карбів на рівні інжектора але з більшою потужністю, чітким реагуванням на педаль і з тим же росхідом палива, побачу правда що в мене з цього вийде...
О63 181 О 181 Саша
