Проблема с АКПП Jetta2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79722
Автор:  win [ 21 серпня 2015, 17:18 ]
Тема повідомлення:  Проблема с АКПП Jetta2
Всем привет. Очень нужна помощь. У меня Jetta 2 1.8 АКПП. Ехал домой, и сегодня, будучи в Запорожье произошла проблема. Передачи стали переключаться только при 5-6000 оборотов. Произошло так. Стоял на светофоре, ждал зелёный , до этого было все отлично и я проехал 300 км. Можно сказать почти только с трассы. Так вот, дождался зелёный, машина плавно тронулас, но переключать передачи перестала. Я рискнул и на 5000 машина с рывком переключилась передачу. Открыл капот и заметил, что начал течь сальник коробки в месте стыковки с гидротрансформатором. Проверил уровень, вроде как маловат, долил масла, однако ничего не изменилось. Что может быть? И подскажите СТО в Запорожье, а то застрял в городе. Всем спасибо
Автор:  let4ik [ 21 серпня 2015, 18:20 ]
Тема повідомлення:  Re: ПОМОГИТЕ!! Проблема с АКПП Jetta2
на коробке 01М такая проблема связана в первую очередь с датчиком скорости(вроде G68). не знаю что за коробка у вас стоит, но думаю предшественница 01М, логично предположить что примерно таже проблема и у вас.
Автор:  taraskints [ 21 серпня 2015, 22:05 ]
там вообще нет электроники, коробка 010 , я так понял..
Автор:  Vagonettka [ 21 серпня 2015, 22:10 ]
Естественно ,там мозги это канавки и маленькие шарики ,их 3 ,так вот я так думаю ,что надо промыть мозг и поменять фильтр и масло.
Автор:  Artem.Kh [ 29 вересня 2015, 15:26 ]
не подскажите какое масло? и сколько его там? и вообще есть инфа по замене масла и атф полностью.
Можно ли атф желтый и красный мешать ? А то мне мастер на СТО сказал что про красный и желтый это продавцы на рынке придумали)
