Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:44
 Тема повідомлення: Проблема с АКПП Jetta2
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2015, 17:18
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Всем привет. Очень нужна помощь. У меня Jetta 2 1.8 АКПП. Ехал домой, и сегодня, будучи в Запорожье произошла проблема. Передачи стали переключаться только при 5-6000 оборотов. Произошло так. Стоял на светофоре, ждал зелёный , до этого было все отлично и я проехал 300 км. Можно сказать почти только с трассы. Так вот, дождался зелёный, машина плавно тронулас, но переключать передачи перестала. Я рискнул и на 5000 машина с рывком переключилась передачу. Открыл капот и заметил, что начал течь сальник коробки в месте стыковки с гидротрансформатором. Проверил уровень, вроде как маловат, долил масла, однако ничего не изменилось. Что может быть? И подскажите СТО в Запорожье, а то застрял в городе. Всем спасибо
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2015, 18:20
на коробке 01М такая проблема связана в первую очередь с датчиком скорости(вроде G68). не знаю что за коробка у вас стоит, но думаю предшественница 01М, логично предположить что примерно таже проблема и у вас.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2015, 22:05
там вообще нет электроники, коробка 010 , я так понял..
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2015, 22:10
Естественно ,там мозги это канавки и маленькие шарики ,их 3 ,так вот я так думаю ,что надо промыть мозг и поменять фильтр и масло.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 15:26
З нами з: 20 червня 2011, 14:37
не подскажите какое масло? и сколько его там? и вообще есть инфа по замене масла и атф полностью.
Можно ли атф желтый и красный мешать ? А то мне мастер на СТО сказал что про красный и желтый это продавцы на рынке придумали)
