Проблемы с включением передач гольф 4 1.4
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79644
Автор:  bogdan_yasinenko [ 17 серпня 2015, 14:29 ]
Тема повідомлення:  Проблемы с включением передач гольф 4 1.4
Добрый день,ув форумчане!Что может быть?переодически перестают включаться передачи,такое ощущение что сцепления просто нет.Даже не могу тронуться(
Приходится втыкать 3,чуть трогаться и сразу ставить первую.Задняя втыкается с хрустом(
Уже сломал голову...тормозуха в роде на уровне,лапа на коробке выжимается при нажатии на педаль.За любой совет буду благодарен
Автор:  babay [ 17 серпня 2015, 14:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблемы с включением передач гольф 4 1.4
Недовыжим сцепления если с хрустом. Если гидровыжим, копать исправность цилиндров или наличие воздуха в системе.
Автор:  Leniviy [ 17 серпня 2015, 16:07 ]
Може вже сцепа - того?
Автор:  igor65$ [ 17 серпня 2015, 17:54 ]
Меняем корзину,желательно с ведомым.
Автор:  Андрей 4 [ 17 серпня 2015, 18:01 ]
Была такая проблемка на моем AHW, все решилось заменой выжимного штока (до этого заменил сцепу, главный и рабочий цилиндры сцепления, выжимной подшипник). Меняется он без снятия коробки.
Автор:  yaroslav1 [ 17 серпня 2015, 23:18 ]
я так розумію що це не постійно а час від часу. Можливо в кулісі розбитій проблема, там є дві втулки, які зношуються, але окремо не продаються, а лише в комплекті з кулісою, - мені токар з пластику виточував такі і після того передачі краще почали включатися. Хоча також десь читав що шток може бути причиною і його заміна вирішує проблему...
Автор:  bogdan_yasinenko [ 18 серпня 2015, 10:23 ]
Подскажите ,пожалуйста,как добраться до этого штока и как выявить его нетсправность?
Автор:  PAS [ 18 серпня 2015, 10:38 ]
Колесо снять со стороны водителя и будет доступ. А неисправность: глянуть по ЕТКЕ длину и сравнить. Думаю, как-то так.
Автор:  bogdan_yasinenko [ 18 серпня 2015, 11:40 ]
Шток находится за крышечкой на коробке?правильно понимаю?крышку под замену сразу?
Автор:  PAS [ 18 серпня 2015, 14:59 ]
Да, за крышкой. Я бы поменял, чтобы потом не получить течь масла. Оригинал стоит гривен 160, может и заменители есть подешевле.
P.S. Шток вроде как 342 мм.
Автор:  bogdan_yasinenko [ 18 серпня 2015, 16:19 ]
Разобрал свой.Мой 339-340 мм.и Выжимной подгулявший.Буду менять все в месте
Автор:  Samik [ 18 серпня 2015, 17:41 ]
Оу... а ты саму кулису смотрел? у меня на АHW была такая беда... Груша роздолбалась, и тупо не мог включить какую-то из передач... ездил - ловил.
