Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:03
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 14:29
З нами з: 23 вересня 2012, 19:36
Код мотора: AAM 1,8
Добрый день,ув форумчане!Что может быть?переодически перестают включаться передачи,такое ощущение что сцепления просто нет.Даже не могу тронуться(
Приходится втыкать 3,чуть трогаться и сразу ставить первую.Задняя втыкается с хрустом(
Уже сломал голову...тормозуха в роде на уровне,лапа на коробке выжимается при нажатии на педаль.За любой совет буду благодарен
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 14:58
Недовыжим сцепления если с хрустом. Если гидровыжим, копать исправность цилиндров или наличие воздуха в системе.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 16:07
Може вже сцепа - того?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 17:54
Меняем корзину,желательно с ведомым.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 18:01
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Была такая проблемка на моем AHW, все решилось заменой выжимного штока (до этого заменил сцепу, главный и рабочий цилиндры сцепления, выжимной подшипник). Меняется он без снятия коробки.
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2015, 23:18
З нами з: 26 вересня 2011, 21:39
Код мотора: ATD 1,9
я так розумію що це не постійно а час від часу. Можливо в кулісі розбитій проблема, там є дві втулки, які зношуються, але окремо не продаються, а лише в комплекті з кулісою, - мені токар з пластику виточував такі і після того передачі краще почали включатися. Хоча також десь читав що шток може бути причиною і його заміна вирішує проблему...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 10:23
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите ,пожалуйста,как добраться до этого штока и как выявить его нетсправность?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 10:38
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Колесо снять со стороны водителя и будет доступ. А неисправность: глянуть по ЕТКЕ длину и сравнить. Думаю, как-то так.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 11:40
Код мотора: AAM 1,8
Шток находится за крышечкой на коробке?правильно понимаю?крышку под замену сразу?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 14:59
Год выпуска:: 1961
Да, за крышкой. Я бы поменял, чтобы потом не получить течь масла. Оригинал стоит гривен 160, может и заменители есть подешевле.
P.S. Шток вроде как 342 мм.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 16:19
Код мотора: AAM 1,8
Разобрал свой.Мой 339-340 мм.и Выжимной подгулявший.Буду менять все в месте
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 17:41
З нами з: 29 жовтня 2013, 21:21
Код мотора: AUM 1,8
Оу... а ты саму кулису смотрел? у меня на АHW была такая беда... Груша роздолбалась, и тупо не мог включить какую-то из передач... ездил - ловил.
