Сьогодні: 11 листопада 2026, 20:09
 Тема повідомлення: Выкидывает антифриз
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 15:01
З нами з: 20 січня 2014, 16:17
Код мотора: AAM 1,8
Добрый день
подскажите пожалуйста - выкидывает из расширительного бачка антифриз. Крышку менял - все равно, но выкидывает до определенного уровня (такое чувство что лишнее). Температура двигателя при этом в норме.
Расширительный бочек родной (второй Гольф 1.6Д), а вот мотор менялся - сейчас стоит из Венты 1.9 AAZ (без турбины, выкинули).
Стоит ли беспокоится, или если температура в норме то нет. Да и термостат пока жарко снял.
 Тема повідомлення: Re: Выкидывает антифриз
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 18:12
Була подібна ситуація, як колись їхав в Крим , то було з-за кришки радіатора-розсипався від старісті паровий клапан . Вилікував заміною , зараз теж докі не буде півуровня рідини , викидує з-під кришки.отож в різних двигунів різні рубашки малого кола охолодження і тому різний коефіцієнт розширення рідини.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 02:22
Код мотора: PG 1,8
ещё как вариант может антифриз из за старости потерял свои свойства, ну или просто не доливать до метки минимум и ездить.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2015, 11:01
Код мотора: AAM 1,8
Да я тоже так думаю, если температура в норме - то буду ездить. Да и антифриз новый и крышку менял.
