Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:22
 Тема повідомлення: масло в коробке
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 10:24
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Подскажите как проверить, надо ли доливка, замена и т.п.
Когда включаю первый рас заднюю, очень сильно трещит и машину аж передёргивает...
может быть причиной мало?!?! если нет, то всёравно думаю надо бы проверить!!!
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
 Тема повідомлення: Re: масло в коробке
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 17:17
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Включи сначала первую, а потом сразу заднюю, не знаю почему но трещать не будет.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 17:34
я это зню... только 1 с усилее включаеться при таким раскладом... как буд то ей что то мешает
020 5R
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 23:40
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Масло проверяется через заливную(она же контрольная) пробку, которая находитсявозле большой крышки с логотипом "W".Масло необходимо менять каждые 50-60 тыс.км.
Но проблема я думаю не в масле. У тебя "ведет" сцепление, скорей всего накрылся подшипник выключения сцепления в коробке передач, или хуже нажимной диск сцепления
http://vw.auto-spares.ru/GO/1987/070/1/ ... =005900014
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2009, 16:21
Код мотора: AEA 1,6
Сцепление отрегулируй, или если необходимо, заменить корзину, выжимной, диск.
Возможно всего две причины. сцепление и шток кулисы, или шток самого выбора, то шо до кулисы, отрегулируй их соеденение. плюс промониторь не гнут ли сам рычаг, также проверь подушки двигателя, Все, если одна сильно убитая и идёт перекос, шток в месте воеденения выгибаеться и как следствие обычно либо вторая либо задняя выпендриваються. иногда пятая но реже. также феритывые втулки в самом механизме рычага в салоне, если сильно убитые рычаг в неправельном положение толкает кулису и как следствие неправильный угол... от чего опять же клинит...
ЗЫ
Но масло тут до лампочки, я езди ваще без масла дето года полтора, сальник сдох, я провтыкал, я так и не заметил шо шото с коробкой, пока четвёртая выть не начала.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 10:43
Код мотора: AEA 1,6
Масло меняеться в механике всего один раз за весь ресурс. В книге ВВ, шо с машиной идёт с завода, об этом так и сказано, замена один раз на весь ресурс. делаеться она на 200тыс.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2009, 10:45
не думаю что с качеством масел и запчастей которые попадают к нам на украину можно расщитывать на 200 тыс. Все таки бы менял минимум на 100тыс. а то и на 60 тыс.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2009, 09:43
сколько лет у меня авто - столько не наблюдал такой пробки. Заливал всегда через тросик спидометра, предварительно выкрутив его.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2009, 09:52
у меня одна заливная пробка и две сливных - одна в раздатке, другая в коробке
а через тросик просто быстрее получается :-)
