Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Вопрос по поводу ABS гольф 3
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 18:45
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Ув. форумчане, подскажите, такая вот ситуация, купил и установил систему АБСна гольф 3 уже нового образца (1996-1998 год) Teves 4, все вроде было неплохо, пропаяв контакты гидронасоса заработали бррр... бррр.. колеса. Но вот такая штука, разгоняюсь я гдето до 100 км час, педаль тормоза становиться дубовой, вообще нет хода, и когда торможу на этой скорости через усилие, тормозит то одно, то два что естественно не дает так быстро остановить машину. Отсоединив питание АБС от аккумулятора (просто отключив) все работает в норме и машина на 100 км час нормально оттормаживается и педаль мягэнькая. Что может быть, в чем причина такого поведения?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по поводу ABS гольф 3
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 21:49
Teves 4 был до 95 года.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 00:43
сорри ошибся Teves Mark 20 ABS\EDS
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 00:48
При езде посмотри на график с датчиков.
Соответствующий провод на на концевик педали тормоза подключен?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 01:09
вроде абс подключается к блоку предохранителей и берет инфу с датчика тормозов основного , т.е. паралельно подключается, завтра гляну что там за датчик, но он один, а второе крепление для датчика пустое.
Главное, что неделю катался все было ок - 180 давал, тормозило нормально, потом АБС кудато пропал, диагностика показала - нет сигнасас правого колеса- пошорудев провода и клемы (почистил, смазал, проверил ) ошибка ушла, но появилась эта фигня, чуть в аварию не попал, когда разогнался до 90 и метров за 50-100 до перекрестка начал оттормаживаться и чуте не пересек светофор на красный, нехватило пути остановиться, тормоза схватывали в разнобой, машина хотела сорваться в юз. снял клему - все ок.
