Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 14:15
Код мотора: ABS 1,8
Вчера менял прокладку ГБЦ. Собрал, завел, смотрю, а ремень грм примерно на 2 мм выступает за край шкива распредвала.(до этого не выступал). Пробовал поправить его на место, но снова возвращается. Единственное на что грешу. Когда завел, забыл стазу залить тосол, мотор проработал без него с пол минуты-минуту. Может помпа за это время дала люфт (она ж вроде смазывается тосолом?). У меня на моторе ремень натягивается помпой.
IMG_2197.JPG [ 1.3 МіБ | Переглянуто 2673 разів ]
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:30
Код мотора: ABS 1,8
Поменял помпу, перевернул ремень, результат тот же.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 23:34
Ослабь натяжение немного и проверь :)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 01:03
Как вариант,может пережат ремень!
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 01:51
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Тосол заливати непотрібно,потрібно антифріз G-11 заливати.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 08:47
Код мотора: ABS 1,8
Да вроде ремень не сильно затянут. Кстати, как его правильно проверять натяжку? Я проверяю так - чтоб можно было его прокрутить на 90 град. Заливаю НЕРU G-11.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 09:12
Або G12+, G12++, G13
Де саме?
В середині ременя між шківами к/валу та р/валу?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 09:18
Код мотора: ABS 1,8
Де саме?
между распред и к/валом.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 09:31
Де саме?
Ну да, все вірно.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 09:40
После переворачивания ремень съезжает в ту же сторону (относительно самого ремня, а не шкива)? Такое бывает если ремень с одной стороны немного растянут.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 10:00
Якщо ремінь б/в, то перевертати його не бажано.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 14:12
Код мотора: ABS 1,8
после переворачивания ремня, он съезжает в ту же сторону - от мотора.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 14:13
шків рівний?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2015, 14:55
Код мотора: ABS 1,8
шків рівний?
Ну раньше такого не было. Шкив вращается без биения. Выработка конечно от ремня есть. Такое ощущение, что распред или коленвал стоят под углом (не параллельно друг другу), но такого как бы не может быть. Р/вал не люфтит - проверял.
Г3 1,6 ABU
