Сьогодні: 23 листопада 2026, 22:22
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 19:07
Доброго времени!
При езде по городу, на прогретом двигателе, на 2-3 передачах, происходят пропуски зажигания, двигатель как будто спотыкается (слышны небольшие хлопки в глушителе). На других режимах данных симптомов не замечено.
На холостых если резко нажать на педаль газа, слышны однократные детонации, которые после набора оборотов сразу пропадают.
Еще в жаркую погоду в пробках, при трогании (под нагрузкой) если не достаточно газануть, двигатель как буд-то бы спотыкается и даже может заглохнуть. Но если начинать движение при оборотах 1500, то все нормально.
Что это может быть:
1. Ранее зажигание
2. Плохой (некачественный, или низко октаноый) бензин
3. Другие неисправности.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 19:18
випуск перевірьте - випускний колектор, гофри, кат
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 20:35
Хлопки в глушитель - позднее зажигание или богатая смесь. Детонация - раннее зажигание или низкооктановый бензин. Я бы проверил метки ремня ГРМ. Но для начала почитать бы параметры.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 08:52
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
На холостих оборотах при прогрітій машині були хлопки в вихлопній помогла заміна свечей зажиганія)
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 06:35
пару месяцев назад были поменяны:
1. Вырезан кат (по собственной глупости, думал он забит, оказался совершенно чистым) и установлен новый универсальный катализатор (обошелся порядка 120 евро).
2. Установлена новая гофра.
3. Установлены новые средний и задние глушители.
Так что с системой выпуска ОГ все в порядке.
Буду искать причины в системе подачи топлива и системе зажигания
(думаю либо свечи, либо плохой бензин).
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 06:39
+100
Посмотрел свечи, 2-е из них сухие (нагар коричневый), 2-е немного замасленные (нагар черный).
что делать дальше?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 06:43
спасибо!
Проверил, метки ГРМ на месте. К сожалению, параметры прочитать нет возможности.
Двигатель резвый, при наборе оборотов (не душится), заначить УОЗ выставлен правильно, по крайней мере
зажигание не позднее.
Думаю причина кроется либо в неисправности свечей (или других элементов системы зажигания),
либо плохой бензин.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 08:11
Код мотора: ABS 1,8
Были похожие проблемы (хлопки в глушитель) решил проблему заменой ВВ проводов.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 18:37
Спасибо за совет!
а как проверить, или тупо замена новыми?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 15:58
Код мотора: ABS 1,8
Можно попробовать в сырую погоду или ночью посмотреть при работающем двигателе на провода, могут быть слышны щелчки и видны пробои (но не факт). А так если давно не менялись - то лучше поменять.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 14:47
ВВ провода не менялись с самой покупки, уже 7 лет
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 15:49
Код мотора: ABS 1,8
Думаю за 7 лет нужно поменять.
Г3 1,6 ABU
