Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 22:53
Код мотора: ABS 1,8
Сегодня купил пару болтов на Перова фирмы Виктор Райнз. Хотел поменять, т.к. один старый потянуло. При закручивании один лопнул - хотя еще не успел нормально затянуть. Решил проверить его качество - стукнул резьбами старый болт и новый. На новом по резьбе вмятины, на старом практически ничего. В общем придется еще и болт высверливать. Что-то разочаровался я в этой фирме. Или подделка попалась?
Какой фирмы болты и прокладку посоветуете - чтоб не рисковать? Завтра надо менять.
Г3 1,6 ABU
Востаннє редагувалось 21 липня 2015, 23:07 користувачем Владимир, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 23:07
фебы вроде норм. Тяни не градусами, а моментом.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 23:31
Код мотора: ABS 1,8
По мануалу читаю - затяжка -1- 40 н/м, 2-60 н/м, 3-90 град, 4-90 град. А если только моментом. то как тогда?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 23:40
http://neotron.ru/raznoe/boltyi-markiro ... azhki.html
Затягивать постепенно прибавляя понемногу.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 23:47
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Реинц были всегда хорошего качества, если первый раз откручивается голова то можно и старые поставить.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 06:44
Код мотора: ADD 1,8
Моментом это конечно хорошо. Но для этого нужно идеальный динамометрический ключ что бы иметь уверенность что если ты тянешь 90 ном то это 90 ном я больше доверяю градусной затяжке тапв 40-60-90градусов-90градусов-если ремонтная толстая прокладка то еще прогрев двигателя и еще 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 07:23
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Хорошие ARP так как многоразового использования. Повторно старые не юзай, как тебе советуют - могут не прижать так как надо.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 07:56
Код мотора: ABS 1,8
Я старые (родные) уже это пятый раз ставлю (то прокладка прогорала, то клапана гнулись), вот и не выдержали. А на наши машины даже есть ремонтные (толстые) прокладки ГБЦ???, а то у меня уже ремень грм практически тянуть не куда.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:10
Код мотора: ADD 1,8
1. Ты не думал что может пора ремень ГРМ заменить?
2. 5 раз ставить старые болты это очень не хорошо!! Видимо по этому прокладка и прогорала и естественно голову на предмет изгиба ты не проверял...(вообще болты нужно менять каждый раз.)
3. Да есть ремонтные прокладки.
А по поводу затяжки к примеру я на своем турбо дизеле ставил ремонтную прокладку и затягивал 40н/м-60н/м-90гр+90гр прогрев и еще 90гр. Уже несколько тысяч намотал не прогорела клапана на месте.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:15
Нет таких вроде бы.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:20
Код мотора: ADD 1,8
Нет таких вроде бы.
Ну значит мне бы такую не продали... Может они просто так называются.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:26
Код мотора: ABS 1,8
Ремень меняю регулярно (после того как оборвало один раз). Просто тянуть уже некуда, даже когда новый ставлю.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:36
Код мотора: ABS 1,8
Новый болт даже по цвету отличается от старых (светло-серый) а старые темные.
Опис файлу: маркировка старого болта.Что за фирма?
IMG_2189.JPG [ 553.14 Кіб | Переглянуто 5133 разів ]
Опис файлу: новый болт
IMG_2187.JPG [ 917.67 Кіб | Переглянуто 5133 разів ]
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 08:43
Может имеет смысл раскошелится на оригинальные болты? Да они дороже, но Вы же сами убедились в их качестве.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 09:25
Сань, дизель й бензин - трошки різні речі :)
Владимир, Рейнц, Елрінг.
