| Вопрос по генератору https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=79241 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Igoriochek [ 21 липня 2015, 21:35 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по генератору |
Всем привет. При измерении - на клемму генератора уходит 3 амп/ч. Проверил сопротивление клемма гены/масса - значение не определяется. Гена заряд даёт - если машина ездит - акк не садится. Заряд померяю позже. Ошибки почитать нет возможности. Подскажите пожалуйста, куда бежит ток? Что и как мерять? (я туговат в электрике, но интернет прогуглил. ) Спасибо! |
| Автор: | Igoriochek [ 22 липня 2015, 20:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по генератору |
Заряд немного великоват 14,5/13,5 V. После подключения акк к клеме генератора - 3,5 ампера - больше в цепи ни одного повода не было. Варианты? |
| Автор: | babay [ 22 липня 2015, 22:03 ] |
Цитата: Заряд немного великоват 14,5/13,5 V. После подключения акк к клеме генератора - 3,5 ампера - больше в цепи ни одного повода не было. Варианты?
Это напряжение без нагрузки /с нагрузкой? Куда подключал амперметр? Последовательно между геной и АКБ? Почему решил озадачиться генератором, какие симптомы?
| Автор: | taraskints [ 22 липня 2015, 22:08 ] |
сильно сажает аккумулятор |
| Автор: | Igoriochek [ 22 липня 2015, 22:49 ] |
babay ---- первое без, второе с нагрузкой. Аперметр между минусом акб и минусом клеммы. Аккум садится за ночь внодь, потребление суммарно около 4 ампер! taraskints -- спасибо, почитаю |
| Автор: | babay [ 22 липня 2015, 23:19 ] |
При таких утечках гена к утру должен быть изрядно теплым. Напряжение зарядки нормальное, попробуй провод вобуждения отключить, если АКБ сядет, то гену в ремонт. |
| Автор: | ParovoZ [ 22 липня 2015, 23:25 ] |
Пробит диод в мосту. Генератор в ремонт. |
| Автор: | Igoriochek [ 23 липня 2015, 13:20 ] |
Спасибо. Гена в любом случае в ремонт. Ток идет именно на В+ .фишку скидывал. Как различаются между собой мосты диодные? Обзор огграничен, а ремонтировать буду далеко, потому сначала придется покупать запчасть. |
| Автор: | ParovoZ [ 23 липня 2015, 14:42 ] |
Ты бы сначала номер генератора скинул. |
| Автор: | Igoriochek [ 23 липня 2015, 18:12 ] |
028903028E bosch 120A А заменить сами диоды пробитые, есть смысл? Спасибо! |
| Автор: | Igoriochek [ 23 липня 2015, 18:14 ] |
И есть еще какой-то номер рядом 0124515010 |
| Автор: | ParovoZ [ 23 липня 2015, 19:19 ] |
http://www.autoelectrica.com.ua/index.p ... uct=RB119H вот твой диодный мост. |
| Автор: | Igoriochek [ 23 липня 2015, 19:27 ] |
Цитата: http://www.autoelectrica.com.ua/index.p ... uct=RB119H вот твой диодный мост.
Большое спасибо, ужо нашел сам. Всем спасибо!
| Автор: | Igoriochek [ 28 липня 2015, 20:39 ] |
Если кому пригодится: Ставил на стенд - работает идеально. Все консультации заводили в тупик. Разозлился и разобрал гену. После тотальной проверки - диод работает в две стороны - замена диода/диодного моста. Всем успехов и заряженных аккумуляторов! |
| Автор: | ParovoZ [ 28 липня 2015, 21:30 ] |
Что и требовалось доказать. Удачи на дорогах. |
