Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:00
 Тема повідомлення: Вопрос по генератору
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 21:35
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет. При измерении - на клемму генератора уходит 3 амп/ч. Проверил сопротивление клемма гены/масса - значение не определяется. Гена заряд даёт - если машина ездит - акк не садится. Заряд померяю позже. Ошибки почитать нет возможности. Подскажите пожалуйста, куда бежит ток? Что и как мерять? (я туговат в электрике, но интернет прогуглил. ) Спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по генератору
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 20:04
Код мотора: ALE 1,9
Заряд немного великоват 14,5/13,5 V. После подключения акк к клеме генератора - 3,5 ампера - больше в цепи ни одного повода не было. Варианты?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 22:03
Это напряжение без нагрузки /с нагрузкой? Куда подключал амперметр? Последовательно между геной и АКБ? Почему решил озадачиться генератором, какие симптомы?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 22:08
сильно сажает аккумулятор
Востаннє редагувалось 23 липня 2015, 10:32 користувачем Phönix, всього редагувалось 1 раз.
Исправлена ссылка.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 22:49
Код мотора: ALE 1,9
babay ---- первое без, второе с нагрузкой. Аперметр между минусом акб и минусом клеммы. Аккум садится за ночь внодь, потребление суммарно около 4 ампер!
taraskints -- спасибо, почитаю
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 23:19
При таких утечках гена к утру должен быть изрядно теплым. Напряжение зарядки нормальное, попробуй провод вобуждения отключить, если АКБ сядет, то гену в ремонт.
Востаннє редагувалось 22 липня 2015, 23:28 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 23:25
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Пробит диод в мосту. Генератор в ремонт.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 13:20
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо. Гена в любом случае в ремонт. Ток идет именно на В+ .фишку скидывал.
Как различаются между собой мосты диодные? Обзор огграничен, а ремонтировать буду далеко, потому сначала придется покупать запчасть.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 14:42
Ты бы сначала номер генератора скинул.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 18:12
Код мотора: ALE 1,9
028903028E bosch 120A
А заменить сами диоды пробитые, есть смысл? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 18:14
Код мотора: ALE 1,9
И есть еще какой-то номер рядом 0124515010
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 19:19
http://www.autoelectrica.com.ua/index.p ... uct=RB119H вот твой диодный мост.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 19:27
Код мотора: ALE 1,9
Большое спасибо, ужо нашел сам. Всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 20:39
Код мотора: ALE 1,9
Если кому пригодится: Ставил на стенд - работает идеально. Все консультации заводили в тупик. Разозлился и разобрал гену. После тотальной проверки - диод работает в две стороны - замена диода/диодного моста. Всем успехов и заряженных аккумуляторов!
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 21:30
Что и требовалось доказать. Удачи на дорогах.
