| Масла для VW: ликбез https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7924 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Евгений К. [ 05 серпня 2009, 17:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Масла для VW: ликбез |
Честно говоря, я с этми допусками замаялся. Под допуски моей машины подходит и полусинтетика ТНК. В то-же время, CASTROL дизельное 5-40 не имеет допуска именно VW506. Получается, что кастрол лить нельзя. Но все льют - и довольные, и я не думаю что Castrol EDGE хуже чем ТНК. Вот и поди разбери потом эти допуски.... Опять-же выбор масла в основном доставляет хлопотоы потому, что масла разных фирм по разному смазывают, при этом имея одинаковые допуски. |
| Автор: | starchild [ 05 серпня 2009, 20:34 ] |
Цитата: Честно говоря, я с этми допусками замаялся.
На самом деле всё проще чем кажется, хотя действительно существует определённая неразбериха.Под допуски моей машины подходит и полусинтетика ТНК. В то-же время, CASTROL дизельное 5-40 не имеет допуска именно VW506. Получается, что кастрол лить нельзя. Но все льют - и довольные, и я не думаю что Castrol EDGE хуже чем ТНК. Вот и поди разбери потом эти допуски.... Опять-же выбор масла в основном доставляет хлопотоы потому, что масла разных фирм по разному смазывают, при этом имея одинаковые допуски. У тебя мотор с насос-форсунками, и это накладывает определённые ограничения на выбор масла. Т. к. давление в насос-форсунке создаётся за счёт нажатия кулачка распредвала на неё и достигает высоких значений. Соответственно нагрузка на пару трения кулачок-коромысло намного выше, чем у обычных двигателей, где кулачки лишь открывают клапана. Именно поэтому для этих моторов используются только специальные масла, удовлетворяющие допуску 505.01. К сожалению, такие масла продаются не на каждом шагу, зачастую не имеют удобной (4 л) фасовки и стоят недёшево, поэтому народ льёт что-угодно, но только не то, что нужно. Многие вообще не знают о существовании такой особенности. По этой же причине мы видим (а точнее - слышим) свеженькие Фольксы с классными дизелями, которые грохочут как китайский грузовичок. Это насос-форсунки + неправильное масло. Правильное масло для этих движков по Мобилу - Mobil Synt S Special V (не путать с просто Mobil Synt S). Существует в фасовке 1 л и 20 л. Встречал аналог у Кастрола и Арала, больше не вспоминается ничего. Описание: Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 - высококачественное синтетическое масло для дизельных двигателей. Данный продукт главным образом предназначен для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками компании Volkswagen, когда требуется моторное масло по спецификации VW 505.01. Данные типы двигателей заполняются при производстве (при сходе с конвейера) моторным маслом с таким же уровнем свойств. Применение 1. Двигетели TDI с насос-форсунками компании Volkswagen, установленные на модели Passat, Bora, Golf с интервалом замены масла 15000км/1 раз в год. 2. Другие дизельные двигатели компании Volkswagen согласно рекомендациям. 3. Турбированные дизельные двигатели объемом 1.9л, установленные на автомобили Ford Galaxy, когда требуется моторное масло по спецификации Ford WSS-M2C917-A 4. Дизельные двигатели других автомобилей, когда требуются соответствующие вязкостные и эксплуатационные характеристики. Спецификации API CF/ SJ ACEA A3/ B3 Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 имеет одобрения следующих производителей оборудования: VW 505 01 Ford WSS-M2C917-A Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств VW 500 00 |
| Автор: | Andrey.KH [ 05 серпня 2009, 22:08 ] |
лью 0в-30 с насос - фор. , все советуют, а сам я хз=) |
| Автор: | starchild [ 06 серпня 2009, 00:50 ] |
Цитата: лью 0в-30 с насос - фор. , все советуют, а сам я хз=)
Какое именно 0-30? Castrol SLX? |
| Автор: | d.lus [ 06 серпня 2009, 00:57 ] |
Судя по это йтаблице в Г2, Г3 нужно лить 0-40 или 5-40 на крайняк... |
| Автор: | starchild [ 06 серпня 2009, 01:21 ] |
Цитата: Судя по это йтаблице в Г2, Г3 нужно лить 0-40 или 5-40 на крайняк...
Тут всё просто. Мобил "рекомендует" лить 0-40 куда угодно, что немудрено: это самый дорогой продукт, хоть и лучший (кроме специфических).Повторюсь, эта таблица хороша не для подбора (есть каталог, в принципе), а для понимания допусков и логики применения масел. |
| Автор: | Andrey.KH [ 06 серпня 2009, 10:17 ] |
Цитата: Цитата: лью 0в-30 с насос - фор. , все советуют, а сам я хз=)
| Автор: | starchild [ 06 серпня 2009, 14:52 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: лью 0в-30 с насос - фор. , все советуют, а сам я хз=)
| Автор: | Евгений К. [ 10 серпня 2009, 11:19 ] |
У мну не насос-форсунки Я скажу так, лучше бы автожурналы вместо тестов всяких лабмарджини тестировали масла и т.д. |
| Автор: | starchild [ 10 серпня 2009, 12:21 ] |
Цитата: Я скажу так, лучше бы автожурналы вместо тестов всяких лабмарджини тестировали масла и т.д.
Такие тесты - очень непростое дело, если говорить об объективности, конечно. В условиях журнала его провести невозможно, по сути дела необходимо иметь такую же лабораторию как у производителей. А взять только ресурсные испытания: двигатель днями гоняется на стенде (имитируется большой пробег), после чего разбирается и дефектуется. Как это сделать в рамках журнальнего теста?ПС Как только я смогу выделить немного времени, я продолжу рассказывать про масла и эксплуатационные жидкости. Расскажу про упомянутый "мобил 0-30 из трех букв, эСэйЧсИ", бензиновые допуски, трансмиссионные масла. |
| Автор: | RomSL [ 18 серпня 2009, 23:10 ] |
Тебе не надо 506505.00 идёт в твой мотор. |
| Автор: | Евгений К. [ 14 вересня 2009, 22:15 ] |
туда всё идёт... |
| Автор: | bnleo [ 13 листопада 2009, 11:39 ] |
Описание: Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 - высококачественное синтетическое масло для дизельных двигателей. Данный продукт главным образом предназначен для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками компании Volkswagen, когда требуется моторное масло по спецификации VW 505.01. Данные типы двигателей заполняются при производстве (при сходе с конвейера) моторным маслом с таким же уровнем свойств. _______________________ Я видел(а), как работает фасовочное оборудование для жидкостей. |
| Автор: | pokep [ 26 лютого 2010, 16:41 ] |
а в наши с тобой двигателя что лить? BSE/BSF) |
