Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:41
 Тема повідомлення: Масла для VW: ликбез
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 16:48
Обилие вопросов на форуме про масла и миллион мнений на этот счёт заставили меня решиться на такой пост. Начну с неплохого мобиловского (это не реклама, просто я с ним работал и имею досуп к инфе именно по Мобилу) буклетика для дилеров VW, сканы которого я выкладываю. В нём есть таблица, которая может дать представление о том, какие вообще продукты используются в наших любимых машинах. Не обращайте внимание на то, что приводятся продукты Мобил - у любого бренда есть аналоги, главное - понять суть.
Не вчитывайтесь в увеличенные интервалы (разве что из любопытства), это не про нас. Вчитывайтесь в допуски, это очень важно.
Тут же я постараюсь выложить подробные описания специфических продуктов и другую полезную информацию.
Изображение 012.jpg [ 260.57 Кіб | Переглянуто 5373 разів ]
Изображение 013.jpg [ 192.93 Кіб | Переглянуто 5449 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Масла для VW: ликбез
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 17:45
Код мотора: AGZ 2,3
Честно говоря, я с этми допусками замаялся.
Под допуски моей машины подходит и полусинтетика ТНК.
В то-же время, CASTROL дизельное 5-40 не имеет допуска именно VW506. Получается, что кастрол лить нельзя. Но все льют - и довольные, и я не думаю что Castrol EDGE хуже чем ТНК. :))
Вот и поди разбери потом эти допуски....
Опять-же выбор масла в основном доставляет хлопотоы потому, что масла разных фирм по разному смазывают, при этом имея одинаковые допуски.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 20:34
На самом деле всё проще чем кажется, хотя действительно существует определённая неразбериха.
У тебя мотор с насос-форсунками, и это накладывает определённые ограничения на выбор масла. Т. к. давление в насос-форсунке создаётся за счёт нажатия кулачка распредвала на неё и достигает высоких значений. Соответственно нагрузка на пару трения кулачок-коромысло намного выше, чем у обычных двигателей, где кулачки лишь открывают клапана.
Именно поэтому для этих моторов используются только специальные масла, удовлетворяющие допуску 505.01.
К сожалению, такие масла продаются не на каждом шагу, зачастую не имеют удобной (4 л) фасовки и стоят недёшево, поэтому народ льёт что-угодно, но только не то, что нужно. Многие вообще не знают о существовании такой особенности.
По этой же причине мы видим (а точнее - слышим) свеженькие Фольксы с классными дизелями, которые грохочут как китайский грузовичок. Это насос-форсунки + неправильное масло.
Правильное масло для этих движков по Мобилу - Mobil Synt S Special V (не путать с просто Mobil Synt S). Существует в фасовке 1 л и 20 л. Встречал аналог у Кастрола и Арала, больше не вспоминается ничего.
Описание:
Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 - высококачественное синтетическое масло для дизельных двигателей. Данный продукт главным образом предназначен для использования в дизельных двигателях с насос-форсунками компании Volkswagen, когда требуется моторное масло по спецификации VW 505.01. Данные типы двигателей заполняются при производстве (при сходе с конвейера) моторным маслом с таким же уровнем свойств.
Применение
1. Двигетели TDI с насос-форсунками компании Volkswagen, установленные на модели Passat, Bora, Golf с интервалом замены масла 15000км/1 раз в год.
2. Другие дизельные двигатели компании Volkswagen согласно рекомендациям.
3. Турбированные дизельные двигатели объемом 1.9л, установленные на автомобили Ford Galaxy, когда требуется моторное масло по спецификации Ford WSS-M2C917-A
4. Дизельные двигатели других автомобилей, когда требуются соответствующие вязкостные и эксплуатационные характеристики.
Спецификации
API CF/ SJ
ACEA A3/ B3
Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 имеет одобрения следующих производителей оборудования:
VW 505 01
Ford WSS-M2C917-A
Масло Mobil Synt S Special V 5W-40 рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств
VW 500 00
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2009, 22:08
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
лью 0в-30 с насос - фор. , все советуют, а сам я хз=)
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 00:50
Какое именно 0-30? Castrol SLX? :lol: Кто советует?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 00:57
Судя по это йтаблице в Г2, Г3 нужно лить 0-40 или 5-40 на крайняк...
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 01:21
Тут всё просто. Мобил "рекомендует" лить 0-40 куда угодно, что немудрено: это самый дорогой продукт, хоть и лучший (кроме специфических).
Повторюсь, эта таблица хороша не для подбора (есть каталог, в принципе), а для понимания допусков и логики применения масел.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 10:17
Не, мобил 0-30 из трех букв, эСэйЧсИ :mrgreen:
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 14:52
Тогда хорошо, это продукт правильный, позже расскажу о нём поподробнее.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2009, 11:19
Код мотора: AGZ 2,3
У мну не насос-форсунки :) У мну трахторс ТНВД.
Я скажу так, лучше бы автожурналы вместо тестов всяких лабмарджини тестировали масла и т.д.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2009, 12:21
Такие тесты - очень непростое дело, если говорить об объективности, конечно. В условиях журнала его провести невозможно, по сути дела необходимо иметь такую же лабораторию как у производителей. А взять только ресурсные испытания: двигатель днями гоняется на стенде (имитируется большой пробег), после чего разбирается и дефектуется. Как это сделать в рамках журнальнего теста?
ПС
Как только я смогу выделить немного времени, я продолжу рассказывать про масла и эксплуатационные жидкости. Расскажу про упомянутый "мобил 0-30 из трех букв, эСэйЧсИ", бензиновые допуски, трансмиссионные масла.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 23:10
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Тебе не надо 506
505.00 идёт в твой мотор.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 22:15
Код мотора: AGZ 2,3
туда всё идёт... :wink:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2009, 11:39
З нами з: 13 листопада 2009, 11:38
Описание:
_______________________
Я видел(а), как работает фасовочное оборудование для жидкостей.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 16:41
а в наши с тобой двигателя что лить? BSE/BSF)
___
73!
