Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Проблема с приборкой
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 16:19
З нами з: 08 травня 2015, 19:34
На обоих ж/к экранах отображаются не все сегменты. Не видно нормально цифры. Не вижу пробег и не вижу время. Можно полечить без замены приборки? И подскажите как? А лучше, где?
 Тема повідомлення: Re: Проблема с приборкой
ПовідомленняДодано: 18 липня 2015, 19:01
Год выпуска:: 1960
Не успел я разобрать свою приборку с циферками.... Но по опыту ремонта автомагнитол из Германии, я заметил что у них есть привычка соединять дисплей с платой через всевозможные гибкие прографиченные шлейфы. Но судя по конструкции именно платы приборки, там применяется какой-то другой проводник. Например - токопроводящая резина. Это такая хрень, толщиной в спичку и шириной с дисплей, на которой через равные промежутки проложены токопроводящие нитки графитонаполненой резины. Между ними - обычная резина той же упругости.
Процесс передачи сигнала заключается в механическом контакте дисплея с этой резиной, которую он прижимает к плате с такими же дорожками, передающими сигналы на сегменты дисплея.
Ремонт заключается в восстановлении надёжного контакта , как правило, платы с резиной, потому что дорожки со временем окисляются.
Насколько я могу судить из конструкции - дисплейный модуль заключён в нетокопроводящий корпус (возможно облицованный замассированой тонкой жестью), который крепится к плате, внутри которого находится прижатый по краям стеклянный экранчик дисплея, который, в свою очередь, прижимает резиновый проводник к плате.
Я больше чем уверен, что при детальном осмотре можно найти места и способ крепления пластмассового корпуса дисплейного модуля к плате. Это будут либо защёлки либо саморезы.
Надо аккуратно снять весь корпус, потому что к нему, возможно прилипло стёклышко дисплея, а к стёклышку - сто пудов, прилипли эти резинки. Выймется оно вместе и сразу.
Сразу предупреждаю, что резинки трогать нельзя! Тем более их нельзя протираить спиртом либо еще чем-то! Нарушится целостность токопроводящего графитового слоя и тогда придётся заморачиваться намного серьёзнее!
Руками их тоже лучше не трогать: жир с потовых желез нетокопроводен и убрать его можно только с помощью растворителя, который растворит, заодно, резину и смоет графитовое покрытие... Спирт проблемы не решит, потому что он ОБЕЗВОЖИВАЕТ (именно поэтому на утро после дня рождения так хочется пить) ОБЕЗЖИРИВАЕТ только растворитель, а он тут неуместен. Бензин нифига не обезжиривает, потому что всегда, в следствии плохой перегонки, содержит в себе некоторые керосиновые фракции.
Когда станут видны медные дорожки контактной площадки на плате, скорее всего, проблема будет на лицо - это почерневшие, окисленные пятна на медных паутинках-дорожках.
Окисел следует снять аккуратно, но механически, потому что любые химические реагенты, могут оказаться токопроводящщими и на дисплее начнётся чехарда, вплоть до выхода из строя чипа, управляющего дисплеем. Нулёвочка в этом смысле - худший вариант, потому что толщина медных дорожек контактной площадки составляет микроны. Кроме того есть гарантированная возможность сорвать их с платы!
Я обычно, конечно же снимаю окисел химическим способом, с последующей тщательной промывкой. Однако это не всегда удобно, особенно если рядом стоит какая-то микросхема с кучей лапок, из под корпуса которой потом уже ничем не достанешь эти химикаты...
Самый оптимал - это потереть дорожки куском фетра с пастой гойи. Но в колхозном варианте дорожки можно просто поскрести лезвием, а еще лучше - самой маленькой часовой отвёрточкой, у которой жало на кончике, в поперечнике имеет угол 90 градусов. Особо усердствовать не стоит - помните о микронах, которые улетают с каждым движением. Кроме того: окисел уже "съел" какую-то часть толщины дорожки.
В общем, как-то так.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 09:32
Автор, яка панель?
Повільна чи швидка? Якщо швидка, то світлодіодна чи лампочна?
Неодноразово торкався, витирав просто ганчіркою.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 09:38
Я тоже. Просто я не говорил резинкам что их нельзя трогать.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 09:49
все верно, главное не бояться. резинки чувствуют страх и начинают плохо работать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
у меня на быстрой панели светодиодной нет резинок
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:32
Год выпуска:: 1960
А что это еще за, неслыханный мной прежде, прикол: "быстрая панель" и "медленная" ?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:37
Уууу.. Це ж основа панелезнавства G3.
Не вдаючись у подробиці (за подробицями - в пошук): у повільних спідометр з 20, у швидких - з 0.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:39
Я не могу понять, что значит быстрая или медленная... Слева спидометр, в котором внизу жидкокристалическое табло одометра
Справа - тахометр - в котором внизу часы...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:40
У меня спидометр с 0
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:42
Спидометр начинается с нуля или с двадцати? Стрелки температуры ОЖ и уровня топлива после включения зажигания поднимаются сразу или через какое то время?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:43
Стрелки ОЖ и топлива поднимаются спустя время
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 10:51
Спідометр з нуля та "через якийсь час" - поняття несумісні.
Швидше за все ти не дуже вірно розумієш що мається на увазі під "через якийсь час".
Спідометр з нуля - це "швидка".
Далі лишилось визначитись лампочна чи світлодіодна.
КОнтрольки світяться від лампочок чи світлдіодів. Для цього дістати панель (можна не відключати електрично) та подивитись ззаду - якщо є лампочки навпроти контрольок - лампочна.
Якщо цільний корпус - діодна, на котрій екрани впаяні на плату.
