Сьогодні: 11 листопада 2026, 21:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Шум в Кпп 020 2у нужна помощ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 16:33
Привет может кто подскажет куда копать.Начало шуметь шелестеть, рывками в Кпп кажется что в кпп.Когда на передаче скидую газ ,кшумит когда даю газу даже очень легко шум пропадает.Когда нажимаю сцыпления при переключении передачи тоже шум шелест,Когда машина стоит на хх тоже слышен звук шуршания .Выжимной поменял ничего не помогло.Заметил что громче звук идет на скорости от 60 км и выше
Востаннє редагувалось 06 серпня 2015, 08:14 користувачем klimjet, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Шуп в Кпп 020 2у нужна помощ
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 23:22
Дядько, исправь ошибку в названии темы, а то я чуть на стену не полез :)
З.ы. мож к коробочникам сразу...или на замену? т.к. если всё-подряд шумит, то, в зависимости от характера шума, много чего можно поменять. От подшипников (цена которых тоже, при нынешнем курсе, не малая), до.... ну ты понял....
USA Golf MK2 `91 Продан
 Тема повідомлення: Re: Шум в Кпп 020 2у нужна помощ
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 07:44
Проверь уровень масла. Ну и масло залито должно быть подходящее.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 09:19
До этого ездил все ок и масло я сливал было все хорошо,на передаче газ пускаю после 60 шуршание идетсв раене кпп и на ХХ стою шуршит но ели слышно, и когда сцепление выжимаю бывает что то щелкает и шуршания меняются, в нагрузку газ даешь тишина. С под фланцов масло не гонит значит подшипник диференциала нормальный. Выжимной новый стоит но каждый раз крышку выжимного снимаю а там много стружки мелкой откуда не могу понять.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 09:24
Подшипник первичного, не?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 13:25
Было такое у товарища...частые старты с пробуксовкой агрессивная манера езды и тоже появились такие звуки и со временем ставали все громче, что а ж страшно было :mrgreen:
В итоге разбирать коробку и искать причину не стали....заменили на другую...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 15:44
У меня в 2у появилась стружка. Чинить не стал, уложил коробку за два дня)
Не одной целой шестерни, диф, корпус... Все в цвет мет...)
