Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Шум резины.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 16:14
Код мотора: ABS 1,8
Стал замечать, что стала гудеть резина, по ощущениям вроде как после замены весной на летнюю. Гудит после 60 км.ч. Гудит по прямой, а при повороте влево - еще сильнее, при повороте вправо гул пропадает. Что может быть? Давление 2.2 атм. Развал сделал.
Г3 1,6 ABU
 Тема повідомлення: Re: Шум резины.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 16:24
Код мотора: AWG 2,0
Может это не резина, а подшипник?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 16:51
Код мотора: CAYC 1.6
Roma +1
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 17:04
Ступичные подшипники. Ну и что за резина, неплохо бы указать.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 17:27
Код мотора: ABS 1,8
Название гляну, точно не помню. Если подшипник - как его реально диагностировать, если он не будет люфтить?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 21:40
Код мотора: AWG 2,0
Напртмер, так - как описано в симптомах - поворотами, чтобы понять, пропадает ли гул когда уменьшается нагрузка на колесо
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 23:17
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
В мене така жситуація була - замінив підшипник і все ок.
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 01:26
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
да, смотри подшипник!
Ну как понять, поднимаешь на подъёмник, крутишь колесо, и слушаешь гудит или не гудит)))
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 08:30
подшипник
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 13:17
Код мотора: ABS 1,8
На выходных буду смотреть. Крутить колесо я так понимаю мотором нужно, от руки ничего не даст наверное?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 13:22
С вашими познаниями лучше на СТО заехать. И дешевле и безопаснее.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 13:37
лучше в таком случаи СТО)
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 16:21
Код мотора: ABA 2,0
Даст и от руки, на подъёмник поднять, и крутонуть, оно сразу слышно будет гудит или нет ( только все покрути чтоб понять какой загудел ).
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 19:22
Код мотора: ABS 1,8
Поменял. Оказался левый подшипник. Кстати крутил оба колеса и от руки и мотором - шум был одинаковый. Показал только люфт.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 20:57
ого)) мотором крутить, жёстко!!!!!
