Сьогодні: 21 листопада 2026, 15:01
 Тема повідомлення: Глохну, после старта движка
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 16:58
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Всем привет. Может кто что сможет посоветовать в такой вот ситуёвине:
На холодную, после, скажем, ночи, машина заводится, по нормальному, с полу-тыка. Но есть два, хз, связанных ли с друг с другом трабла, а именно:
1. Обороты, после зажигания, поднимаются до 1500 и плавают в пределах 1-1,3 тыс. НО(!), стоит еле-еле коснуться педали газа, обороты опускаются и держаться на нормальном уровне. До появления проблемы 2:
2. Спустя минуту, после старта движка, машина глохнет. И это не зависимо от того, стоит ли и просто работает, или на плавном ходу (выкатываясь из дворов). После того, как глохнет, с первого раза не заводится, а со второго- все ок. Дальше- работает как положено. Есть одно "но"- если сразу, после заведения двигателя, начать движение и не делать остановок (или сбрасывать скорость, до 5 км/ч), на протяжении 2-3 минут, проблем нет.
Собсно, как-то так. Ах, да- Г4, АЕН, 1,6, АКПП, ГБО4, 2001 г.в., если важно.
Всем плюсы в карму за хорошие советы. За не хорошие- минусов не будет :wink:
 Тема повідомлення: Re: Глохну, после старта движка
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:00
а) читать ошибки
б) смотреть ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:02
а) читать ошибки
б) смотреть ДТОЖ
Забыл уточнить.
а) Смотрели, на Volks Garage- все норм.
б) Менялся, правда, где-то год назад. У тех же ребят.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:10
хочешь - могу порыться, гдето почти девственный дроссель лежал. подкинешь - посмотришь.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:17
Ну, если дроссель, это единственный, ну или самый вероятный вариант, то, наверное- стоит попробовать.
Хотелось бы решить, естественно, самой меньшей кровью)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:18
дроссель, дкпв, дтож.
что-то из этого )
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:19
Когда был г4 1.6 на такие обороты влиял ДТОЖ.
"Дёрнуть ногой и они стабилизируются" - может уже дроссель устал.
А едешь-едешь - заглох - такое было при погибшем ДКПВ. При этом мог 10 минут не заводиться, а потом проехать по Киеву 60км без проблем.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:23
у него акпп, дроссель как раз такие симптомы может давать. плавали, знаем
:-D
на выходных буду дома, пороюсь в завалах, найду - перезвоню.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 17:35
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Дросель 100000% даю!!! Я не мог зависти машину, а точнее мог когда при зажигании машині газовал но только переставая, глохнул. Смотрели проводку, свечи в общем все и в итоге купил дросель новый ВДО. Проблем нету два года
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 23:41
ще один варіант - коли ви завели авто, воно гріється для переходу на газ. У мене якщо в момент перехода на газ дати навантаження на движок без натиску педалі акселератора (почавши рух на передачі), машина, бува, глохне, через те, що холодний редуктор ще не може дати достатньо випареного газу для нормальної роботи під навантаженням. Можливо, у вас перехід на газ відбувається трохи зарано, при малій температурі редуктора
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 10:28
Грешил на этот момент тоже. Но совсем недавно, сделал ТО ГБО и настройку. Думал, что если проблема в этом, то после ТО пройдет.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:14
похожая проблема, только у меня связана с влажностью, т.е. дождь или под дождем машина постояла или в лужу въехал начинается колбасня
постоял 5 мин поехал как ни в чем не бывало
дтож поменял, сейчас поменяю дпкв отпишусь
тоже гбо, температура 40 поставил
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 16:28
40 то якось малувато, у мене переходить при 60 - і те, буває, хандрить))
ПовідомленняДодано: 17 липня 2015, 10:13
по дефолту было 60, последние пару месяцев езжу на 40
ближе к осени на 60 перейду
